Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen
4,80 Stern(e) 9 Votes
Apolyxo
Mein Endenergiebedarf im Ausweis wurde übrigens mit einer Jahresarbeitszahl von 3 berechnet. (Luft-Wasser-Wärmepumpe) Insofern sollte man das auch beachten, da im Neubau alleine deshalb der Energiebedarf geringer sein dürfte als der Ausweis angibt.
dertill
Das ist, im Gegensatz zum Primärenergiefaktor aber kein Wert nach Gebäudeenergiegesetz, sondern wird für den jeweiligen Einzelfall Berechnet.
Dabei werden die Anlagendaten der verwendeten Wärmepumpe und die Auslegungstemperatur der Heizflächen herangezogen. Im Prinzip wie beim Jahresarbeitszahl-Rechner vom Bundesverband Wärmepumpe. Wenn keine oder nur ungenügend Daten vorliegen, können natürlich auch Annahmen getroffen werden, ein Typenschild von der Wärmepumpe abzulesen und 3 Sekunden Recherche sollten aber jedem zuzumuten sein.
Radfahrer
Die fP werden vom Umweltbundesamt regelmäßig neu bewertet und auch politisch beeinflusst (niedrigerer fP für Wärmepumpenstrom, hoher fP bei Anrechnung von in Blockheizkraftwerks erzeugtem Strom). 2004 war der fP für Strom einfach deutlich höher als Heute, scheinbar ca. 3,5.
Heute liegt der fP für Netzstrom nach Gebäudeenergiegesetz bei 1,8. Tatsächlich lag er 2022 bei knapp über 1,4. Wie gesagt, politisch beeinflusst.
Ah OK der fP wird dann einfach mal was verschoben.
Dann komme ich von 17000kWh/a
auf Verbrauch ca 2900*1,8 auf 5220 kWh/a
Primärenergiebedarf
OK ich verbrauche ein Teil weniger wie wahrscheinlich großzügig berechnet aber trotzdem
Apolyxo
Gerade geschaut: Aufwandszahl 0,3 = Jahresarbeitszahl 3,33. Also nicht ganz so krass. Und ja: Hier war man faul und hat lieber auf Nummer sicher gesetzt. Außerdem: 5 % Stromheizung (vermutlich nach Norm?) trifft auch nicht zu. Hab ich deaktiviert. Brauche ich erst bei unter -20°
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
4Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
5Wärmepumpe und BAFA - Was stimmt und was nicht? 24
6Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
7Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie 39
8Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
9Wärmepumpe-Planung Reihenendhaus arothermplus 55/6 oder 75/6 138
10Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
11Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
12Firma Lüumel, Grabenkollektor 35
13Heizkosten bei Kfw55 - Stromkosten kommen mir zu hoch vor 26
14Energieeinsparung durch bessere Steine 14
15Vorlauftemperatur von 40 Grad auf 35 Grad "aufmustern" oder nicht 31
16Förderprogramme für unseren Hausbau 17
17HvH kombiniert Luftwärmepumpe mit Plattenheizkörpern - Temperaturwerte? 29
18KFW70 mit Gas-Brennwert+Solar-Warmwasser+Kamin 10
19Berechnung des Stromverbrauchs aus dem Wärmebedarf? 19
20Nachbar findet Luft-Wasser-Wärmepumpe zu laut 36
