Stützmauer bauen ca. 2,50m hoch
4,30 Stern(e) 3 Votes
Saarländer79
Guten Tag,
kann ich mit Betonschalungssteinen eine Stützmauer bauen, die ca. 250cm hoch wird und oben dann der Grund befahrbar ist mit einem PKW, ohne das die Stützmauer bricht bzw. verrutscht ?
Hab dabei an Betonschalungssteine in der Größe 50 x 25 x 17,5cm gedacht... natürlich mit Baustahlarmierung drin und dann komplett mit Beton ausgefüllt.
nordanney
Puh, 250cm Höhe und dann die massive Belastung durch Auffüllung und PKW.
Würde ich nur mit Einbindung eines Statikers machen.
Saarländer79
ja... sind so ca. 200cm Höhenunterschied... will die unterste Reihe steine in den Boden setzen und dann oben ca. 40cm als Mauer stehen lassen über dem Gelände.
im moment hab ich dort eine Böschung, doch das gefällt mir nicht. Auf dem Foto sieht man die Böschung relativ gut.
HilfeHilfe
glaub auch das da ohne statiker nix geht...
Auto wiegt ja 1 tonne aufwärts
da immer drauf und drunter...
Steven
Hallo Saarländer
17,5er Schalsteine. Da bleibt dir etwa 9cm Beton. Willst du dieses Risiko eingehen?
Auch 30er würde ich ohne Statiker nicht verbauen.
Da würde ich entweder komplett schalen, aber auf 30cm oder L-Steine nehmen, die dafür ausgelegt sind. Die L-Steine sind aber sehr teuer. Und du kannst die nicht selbst setzen.
Steven
Saarländer79
L-Steine hab ich mir auch schon überlegt, aber da kommt dann so eine Mauer mal schnell auf 25.000,- €
ich muss da mal mit einem Statiker sprechen, was und wie ich das abfangen kann.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stützmauer bauen ca. 2,50m hoch
1Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
2Keller aus WU-Beton - Schalterproblem 12
3Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. 17
4Energieeinsparung durch bessere Steine 14
5WU-Beton +Unterputzdosen im Wohnkeller - wie kann man das lösen? 36
6Decke zum DG - Holz oder Beton günstiger? 10
7Pflastersteine aus Beton selbst gießen 12
8Roststellen Beton - Decke zu Wand - Neubau 12
9Materialmenge Mörtel und Ytong-Steine Berechnen? 12
10Neubau mit Keller | WU-Beton plus Ringdrainage 21
112 Meter Hang abfangen, L-Steine, Trockenmauer oder andere Ideen? 22
12Statik - Haus mit Keller wegen Dämmung Poroton Steine verschieben 11
13Fertiggaragen Beton und Stahl, aktuelle Preise? 21
14Einfahrt Steine von Kann in Hellgrau 16
15Statiker nach HOAI oder Pauschalangebot? 13
16Tiefbauer widerspricht Statiker 27
17Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
18Zaunpfähle aus Beton verbreitern 18
19Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
20Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
