Stufenöffnung offene Treppe / Kinderschutz > 12 cm?
4,80 Stern(e) 6 Votes
MachsSelbst
die DIN hilft dir nicht, macht es für euer Kind sicher.
Ab 8 Monaten wird da hoch und runtergeklettert, wenn der Weg frei ist
Und genau aus diesem Grund sollte der Weg solange nicht frei sein, bis das Kleinkind die Treppe sicher im Alleingang rauf und runtergehen kann.
Wer sein 8 Monate altes Kind alleine auf der Treppe turnen lässt, ist, bei allem Respekt, wirklich selbst Schuld.
Beim Geländer passt der Abstand zwischen den senkrechten Stäben, gerade gemessen. Aber warum siehst du das nicht als vergleichbar an?
Weil das eine ein schnell passierter und wahrscheinlicher Unfall ist, während das andere eine Selbstgefährdung in Kombination mit einer geradezu kriminellen Energie ist, die so einen Winzling intellektuell überfordert. Und wie gesagt, selbst wenn es die Katze täte und dem Kind vorturnte, das Kind paßte hier schlicht nicht durch. Es müßte so gelenkig sein, daß umgekehrt es der Katze noch etwas vorturnen könnte, und selbst dann fehlte es für eine echte Gefahr noch an der Lageenergie. Fallbeschleunigung und Querbeschleunigung sind zwei Paar Schuhe. Der Unfall, den Du befürchtest, ist ausschließlich virtuell simulierbar. Mit einem Bein oder Arm zwischen Gitterstäben so hindurchzurutschen, daß selbst Grünholz bricht, wird jedoch bereits geschehen sein und die Vorschrift initiiert haben.
Meine Sorge um die Kindergärtnerpsychen angesichts hysterischer Eltern ist wohl realer als ich vorhin befürchtete.
Schorsch_baut
Der Geländerabstand orientiert sich an der Kopfbreite. Kinder sollen ihren Kopf nicht durch das Geländer stecken können. Meine Oma hat als Kind den Kopf durch ein eisernes Geländer gesteckt und ihr Vater musste von der Arbeit geholt werden, um das Geländer auseinanderbiegen. Die verbeulten Geländerstäbe wurden jedem Besucher gezeigt.
Im Forum Bauplanung gibt es 4900 Themen mit insgesamt 97948 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Stufenöffnung offene Treppe / Kinderschutz > 12 cm?
1"Überlappung" 1 Geschoss zur Treppe 11
2Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
3Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
4Raum unter Treppe nicht baubar 17
5Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
6Parallel zur Treppe ansteigende LED-Leiste 12
7Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
8Offene Galerie mit Treppe verkleiden 12
9Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
10Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
13Gestaltung Betonweg mit Treppe und Wandbereich 10
14Geländer-Richtlinien - Kopfschutzfangstelle und Bekletterung 21
15Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
16Schweißnähte am lackierten Geländer - Bewertung? 48
17Abschluss Treppe - Parkett 28
18Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
19Gerade Treppe - warum? 14
20Geländer / Brüstung relevant für Gebäudehöhe? Wer kennt sich aus? 12
