Suche nach Lösung Dunstabzugshaube
4,60 Stern(e) 8 Votes
face26
face26
Wir haben das Kochfeld auf einer Halbinsel und besitzen keine Dunstabzugshaube (da Kochfeld inkl. Muldenlüfter nicht lieferbar).
Bisher funktioniert das gut mit 10 min vorher Fenster kippen und nach dem Kochen 10 min Fenster noch gekippt lassen.
Werden also erst mal ohne Dunstabzugshaube weitermachen, da wir der Meinung sind, dass Umluft sowieso kaum etwas bewirkt (zumindest haben wir es in unserer Wohnung auch nie genutzt, stattdessen immer Fenster gekippt).
Abluft ist natürlich ein anderes Thema...
Mmh...also darf jeder machen wie er will. Bin auch pro Abluft.
Man sollte aber beachten, dass die Abzugshaube/-mulde verschiedene Funktionen hat.
- Gerüche
- Luftfeuchtigkeit
- Fettphrasen (so heisst glaube ich das im Fachjargon :D )
Mit zwei Fenster auf Kipp hat man vielleicht (!) die Chance die Luftfeuchtigkeit zu reduzieren und die Gerüche zu minimieren. Was aber in erster Linie vom Kochverhalten abhängt. Wer nur Nudeln kocht kommt da sicher damit klar. Wer schmort und vor allem scharf anbrät eher weniger. Unterstützen würde evtl. eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Was aber ein großes Problem ist sind die Fettphrasen. Gerade beim anbraten. das sind die feinen Fetttröpfchen die in die Luft aufsteigen. Die tragen nämlich schlechte Gerüche und sind auch eklig wenn sie sich auf Oberflächen absetzen. Eine Abzugshaube saugt die weg. Manche besser, manche schlechter, aber es geht weg. Bei Umluft bleiben Sie im Kohlefilter hängen bei Abluft im Edelstahlfilter oder werden rausgeblasen.
Von daher würde ich, wenn ich vorhabe die Küche auch zum Kochen zu benutzen mir definitiv Gedanken machen über die Art und Weise des Abzugs.
Benutzer200
Mit einer vernünftigen Haube bewirkt Umluft eine Menge. Du verteilst das Fett vom Herd z.B. nicht in der ganzen Bude.
Stell mal eine Fritteuse unter eine gute Berbel (o.ä.) Haube. Dann weißt Du, was eine ordentliche Absaugung mit einem Kilo Aktivkohle tatsächlich bewirkt. Da brauchst Du kein offenes Fenster mehr.
Tolentino
Tolentino
Fettwrasen heißt das. Ansonsten stimmt genau das, was @face26 und @Benutzer200 schrieben.
1. Nur Fenster reicht nicht, außer man möchte nach wirklich jedem Kochgang richtig putzen!
2. Umlufthauben die nicht gerade aus der untersten Preisklasse stammen können ordentlich was wegziehen.
netuser
Es gibt von Berbel noch die Tischlifthaube.
Hängt nichts im Raum rum, freie Kochfeldwahl und verschwindet bei Nicht-Nutzung
Die gibts nicht nur von Berbel.
Auch von Siemens sind die schick und funktional.... ebenso aber auch von anderen Herstellern im Preisbereich ab 300 EUR aufwärts.
Im Forum Küchenplanung und Küchenbau gibt es 1066 Themen mit insgesamt 12621 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche nach Lösung Dunstabzugshaube
1offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 40
2Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
3Fragen zur Abzugshaube 12
4Geschlossene oder offene Küche ? 11
5Probleme bei der aufteilung Küche, Essen , Wohnen 16
6Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
7Fenster / Türen / Garderobe 13
8Grundriss Einfamilienhaus - Problemfall Küche 20
9Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
10Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
11Küchenplanung - Ideenfindung und Planung Küche Neubau 20
12Grundriss Neubau Einfamilienhaus: Fenster/Türen/Innenwände Größe/Anordnung ok? 20
13Nordterrasse und Küche im Süden? Feedback erwünscht 37
14Erker in der Küche - Umsetzungsvorschläge 47
15Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
16Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
17Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
18Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
19Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
20Nicht-bodentiefe Fenster im Wohnzimmer unmodern? Welche Vorhänge? 17
