Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum
4,30 Stern(e) 3 Votes
FrankChief
Problem ist nur, wasser Anschluss (Zulauf / Ablauf) für das Spülbecken wird ja vorher schon montiert.
Die Waschmaschine werden wir dann mit nem T-Stück oder Ähnliches an den Zu und Ablauf vom Spülbecken montieren.
Die Steckdosen für den Trockner und Waschmaschine wird auch vorher schon gesetzt
WilderSueden
WilderSueden
20-30cm kann man bei einer Spüle auch abweichen und mit den Flex-Schläuchen bzw Siphon lösen. Und an der Waschmaschine hast du ja eh ein Kabel dran, das erlaubt auch eine gewisse Abweichung. Grob vorplanen und dann passend machen. Du musst jetzt nicht auf den Millimeter genau die Anschlüsse wissen
FrankChief
Wie würdet ihr das denn grob vorplanen?
was würdet ihr unter dem Fenster machen?
würdet ihr die Spüle rechts oder links von der Waschmaschine und Trockner setzten? (auf dem Grundriss links oder rechts?)
FrankChief
Fenster Brüstungshöhe 1,51m
ok also die Arbeitsplatte und Spüle und der Fenster und die Waschmaschine und Trockner so weit nach links wie möglich.
Im Forum Einrichtung / Wohnen gibt es 617 Themen mit insgesamt 6289 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche passende Schränke für unseren Hauswirtschaftsraum
1Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
2Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
3Waschmaschine und Trockner in Ankleide? 16
4Frage zu BOHOLMEN Spülbecken 13
5Größe Hauswirtschaftsraum / Platz vor Waschmaschine 15
6Kaltwasserzapfhahn + Entwässerungsanschluss Waschmaschine 15
7Ikea Atlant-Siphon und Domsjö-Spüle 14
8Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
9Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
10Wie hell macht ein Fenster? 17
11Mehrkosten falsch geplante Belüftungsanlage + Bodentiefe Fenster? 50
12Welche Fenster? Inoutic-Eforte / Warema vs. Gealan / Maco / Roma 17
13Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
14Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
15Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
16Arbeitsplatte 5-10mm zu kurz 13
17Fenster von außen mit "Eisenstange" vor Einbruch schützen 11
18Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
19Nachträglich Fenster einbauen? 25
