Suche Vorschläge für Grundriss Doppelhaushälfte
4,40 Stern(e) 5 Votes
Tichu78
bin mir nicht sicher wie wir den restlichen Teil des Grundrisses anordnen sollen. Die Haustür muss seitlich sein.
Unsere Vorstellungen sind:
  • ein möglichst großer Hauswirtschaftsraum (da wir keinen Keller haben)
  • WC mit Toilette und Waschbecken (klein aber fein)
  • ein einigermaßen komfortabler Eingangsbereich, dh. nicht zu eng wenn mal ein paar Leute zu Besuch kommen ... nicht zu schmal und nicht zu dunkel.
  • eine Garderobe als Nische, die nicht so im Blickfeld ist wenn mal Besuch kommt. Sieht bei uns meistens chaotisch aus.
Wie würdet ihr die restlichen 20m² nutzen?
Bin dankbar für alle Tipps und Ideen
Doc.Schnaggls
Hallo Tichu78,
naja, grundsätzlich sollte auf den restlichen 20 qm ja eine Küche (oder ist direkt nach dem Durchgang in den Wohnbereich die Küche angedacht?), ein WC und die Garderobe untergebracht werden.
Baut Ihr mit Keller oder muss da auch noch ein Technikraum hin?
Allerdings zweifle auch die Umsetzbarkeit des restlichen Grundrisses an. Der Flur ist, meiner Meinung nach deutlich, zu schmal und die Tür in den Wohnbereich erst recht.
Vermutlich muss auch die Wandstärke der Wände zwischen Flur und Wohnbereich, zumindest teilweise, noch angepasst werden, da Ihr da vermutlich mindestens eine tragende Wand brauchen werdet.
Ich würde Dir empfehlen, Dir mal diverse Anbieter-Homepages anzuschauen und Dir dort Anregungen zu holen - noch besser geht das natürlich in einem Musterhauspark...
Grüße,
Dirk
Tichu78
Ja, die Küche ist direkt nach dem Eingang in den Wohnbereich.
Ohne Keller, daher der Hauswirtschaftsraum so groß wie möglich.
Da im Flur die Treppe ist und der Bereich von der Haustür zum Flur offen ist, wirkt der Flur nicht so klein. Sind ja auch nur knapp 3 Flur. Der Eingang zum Wohnbereich ist eine Glastür.
Die Wand ist 17,5cm breit.
Anregungen habe ich mir bereits geholt und auch eine Idee.
Wäre halt mal interessant gewesen wie andere das lösen.
Jochen104
Jochen104
Ich sehe das wie Dirk.
Als tragende Wand sind die 17,5 zu schmal. Das wird wohl eher eine 24iger werden.
Der Weg ist zu schmal. Die Tür definitiv zu schmal (auch für eine Glastür ). Der Platz für die Treppe dürfte auch sehr eng werden. Das solltest du mal nachrechnen.
Zuerst solltest du mal diese grundsätzlichen Probleme lösen.
Zuletzt aktualisiert 21.12.2024
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2406 Themen mit insgesamt 83498 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Suche Vorschläge für Grundriss Doppelhaushälfte
1Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
2Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
4Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
5Einfamilienhaus mit Splitlevelstufe für Wohnbereich 25
6Grundriss Einfamilienhaus, 140 qm mit Keller 40
7Einfamilienhaus mit seitlichem Eingang -Grundrissdiskussion? 17
8Einfamilienhaus zwei Vollgeschosse, Pultdach, kein Keller 31
9Zusätzlicher Hauswirtschaftsraum im OG für Waschmaschine etc. 13
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11Grundrisse für Einfamilienhaus, ca. 140m², ohne Keller 78
12Haustür mit satiniertem Glas 20
13Grundrissplanung Stadtvilla Neubau mit Keller 36
14Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
15"Grundstücksplanung" Einfamilienhaus Nordhang mit Keller 13
16Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
17Keller oder Garage, oder Keller mit integrierter Garage 14
18Für welchen Keller habt ihr euch entschieden? 13
19Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
