Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau?
4,80 Stern(e) 9 Votes
k-man2021
Ich würde gern nochmal einen positiven Punkt für Putz hervorheben, der oben schon mal anklang: wir haben einige Wände, die abschnittsweise aus Beton und dann aus Kalksandstein bestehen. An den Übergängen sind nach ca. 4-5 Jahren deutliche Risse über die ganze Raumhöhe entstanden, lt. Statiker durch Schrumpfung durch Austrocknung der Materialien. Es war kein Problem, die Risse mit mehreren Lagen Gewebe zu überspachteln und neu zu streichen, so dass man sie nicht mehr sehen kann. Sowas geht m. E. mit Vlies nicht. Wenn ihr solche Materialübergänge nicht habt, zählt der Punkt natürlich nicht.
Wir freuen uns über die glatten Wände und würden jederzeit wieder Putz nehmen.
Tolentino
Tolentino
Nunja, in der Theorie würde mit Malervlies dieser Riss eben hinterm Vlies verdeckt bleiben. Das klappt auch oft. Manchmal halt nicht. Ûnd dann stimmt es schon, ist es schwieriger, aber auch nicht unmöglich, mit Vlies das ganze zu reparieren.
Hatte ich auch letztens in meiner ETW gemacht. Gipgeputzte Betonwand mit Malervlies. Leider ist der Putz an einer Stelle zu sandig gewesen und fast komplett abgebröckelt als wir mal nen Katzenbaum angebracht hatten. Vorm vermieten musste ich das wieder in Ordnung bringen. Also mehrmals gespachtelt und geschliffen. Danach hat man das nur im Streiflicht gesehen und auch nur, weil ich nicht besonders gut im Spachteln bin. Aber nen Unterscheid zwischen der Malervlies Wand und der neu gespachtelten war zumindest nicht sichtbar, (evtl fühlbar).
Gooosee159
@k-man2021 danke für deine Erfahrung.
Habt ihr die Wände selber verputzt oder komplett vom Maler machen lassen?
Ein eventueller Nachteil von Putz ist das jegliche Unebenheiten bei Streiflicht sofort sichtbar werden (zb Wandlampe oder lightstrip hinterm Sofa)
Kann man bei Malervlies die durch Risse beschädigte Bahn nicht einfach austauschen? Also alte abmachen dann Risse schließen und dann neuen Vlies drüber
Wir wollen im OG und DG die Wände selber machen um kosten zu sparen.
EG und Treppenhaus wollen wir vom Maler machen lassen
Zum selber machen ist Vlies wahrscheinlich die beste Variante oder?
So gut es geht glatt spachteln und schleifen und dann selber vlies draufpacken?
Damit bekommt man als Laie das beste Ergebnis hin oder?
Oder gibt es noch weitere einfache alternativen, die einfach von Laien auszuführen sind ohne Vorkenntnisse
k-man2021
Beim Bau vom Maler, die Risse ausgebessert selber.
Das stimmt. Wir haben in den Bädern Zementputz, der ist wesentlich rauer. Heute würde ich auch hier Gipsputz nehmen. Im Rest des Hauses bei Gipsputz ist alles perfekt, auch im Streiflich.
SumsumBiene
SumsumBiene
Ich hab jetzt nicht alles gelesen, von daher sorry,wenn es schon erwähnt wurde.
Die Erfurtvliesraufaser haben wir an der Küchendecke. Ist ok, möchte ich persönlich nicht an der Wand haben. Ist einfach optisch...naja...Verarbeitung von Vliestapeten ist ganz nett, hab aber keinen Vergleich, weil ich noch nie richtig tapeziert habe.
Kann man als Nichtprofi so spachteln, dass man hinterher Vlies tapezieren kann?
Definitiv! Man muss schon üben, aber im Prinzip ist das nicht so schwer. Vor allem, wenn man schon Q2 vorgesetzt bekommt.
Rauputz bzw Rollputz kann auch reißen und wenn man ne glatte Wand irgendwann haben möchte, dann ist man ordentlich am Fluchen.
Wobei es bei Rauputz vielleicht noch geht. Das werde ich vielleicht dieses Jahr Mal testen im WC.
Zuletzt aktualisiert 11.03.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1463 Themen mit insgesamt 12943 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau?
1Neubau Innen verputzen oder gleich Malervlies? 11
2Rigips streichen mit/ohne Malervlies 23
3Tapezierarbeiten Malervlies 15
4Q2 auf Q3 glatt spachteln lassen oder Malervlies 42
5Neubau Decken Malervlies+streichen oder Spritzputz 11
6Q3-Spachtelung ohne Malervlies? 38
7Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
8Malerarbeiten Neubau Malervlies 11
9Kalk Zement Putz oder Gipsputz im Wohnraum verwenden? 22
10Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
11Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran? 54
12Verständnisfrage: Satteldach - tragende Wände - Grundriss 11
13Erst einziehen - danach spachteln streichen und Bodenbeläge 12
14Rauputz glätten und neu streichen - welche Kosten? 11
