Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung
5,00 Stern(e) 5 Votes
U
Unfug91
Das weiß ich nicht. Habe es dementsprechend auch nicht geprüft (oder vom Techniker dazu aufgefordert worden). Sind diese Hähne denn dann geschaltet und können sich von selbst schließen?
Die Heizung hat ja 2021 in der kalten Jahreszeit und bis zum automatischen Start des Sommerbetriebs 1a funktioniert. Danach hat niemand mehr etwas an der Anlage verändert.
tomtom79
tomtom79
Der Heizungsbauer kommt ja
Aber wenn dich traust, Die meisten Umwälzpumpe haben vorne eine Schraube in der grosse einer 1 Euro Münze diese aufdrehen und reinschauen ob man eine Drehbewegung kennt oder mit Hilfe eines Schraubenzieher kurz testen.
Alessandro
die UWP hört und spürt man wenn du die Hand daran legst. Kannst du im Menü nachsehen in welchem Modus die eingestellt ist?
Sollte sowas geben wie Puls, Dauer, etc...
driver55
Ich bleibe dabei, Manual lesen und verstehen, dann kann man den „Fehler“ finden oder zumindest eingrenzen.
Wenn WW funktioniert, gibt’s ja nicht so viele Möglichkeiten.
Der „tolle“ Pufferspeicher kann natürlich auch „reingrätschen“.
U
Unfug91
@Daniel-Sp, ja Warmwasser wird von der Wärmepumpe bereitet.
@tomtom79 An der Pumpe aufschrauben möchte ich erstmal eigentlich nichts, bevor mir dann jemand einen Strick draus dreht von wegen Garantie. Aber danke für den Tipp, wenn morgen Abend noch niemand von den Heizungsbauern da war, gehe ich das übers Wochenende vllt mal an.
@Alessandro Ich habe mich über die Expertenansicht im Menü umgeschaut, aber leider keine Einstellung dazu gefunden.
Als die Anlage gerade still war und gar nichts getan hat, habe ich aber beiliegendes Foto geschossen. Demnach sollte die Heizkreispumpe an sein, ich konnte aber weder Geräusche noch Vibrationen vernehmen, wenn ich die Hand aufgelegt habe.
Ansonsten hat sich der Bauleiter heute Abend per FaceTime Anruf die Verteiler angesehen und konnte aber auch keine Lösung für das Problem finden. Ich sollte anschließend mal die Sicherungen der Luft-Wasser-Wärmepumpe raus machen und 5 Minuten warten - daraufhin ist aber auch keine Veränderung eingetreten.
Ich hoffe einfach mal, dass morgen jemand vorbei kommt. Teile Euch dann das Ergebnis mit, auch wenn das vllt peinlich für mich wird, weil doch irgendwo etwas total offensichtliches falsch eingestellt ist oder ein Hahn zu etc. :-)
Schonmal vielen Dank dafür, dass Ihr Euch soviel Mühe gebt mir bei der Lösung des Problems zu helfen!
Zuletzt aktualisiert 26.02.2025
Im Forum Tecalor GmbH gibt es 24 Themen mit insgesamt 405 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung
1Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
2Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
3Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
4Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
5Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
6Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
7Tecalor THZ 504 Luft-Wasser-Wärmepumpe keine 2 Monate in Betrieb und dauernd defekt 50
8Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
9Dimplex SI8TU Sole-Wärmepumpe - Komisches Verhalten 15
10Roth Wärmepumpe Einfamilienhaus Einstellung / Optimierung 23
11Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
12Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
13Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
14Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
15Trinkwasser Wärmepumpe T300 Proxon Baujahr 2019 - Strombedarf 10
16Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
17Auslegung neuer Heizung und Warmwasser für ein Freizeithaus 1970 13
18Warmwasser von Solaranlage auf Photovoltaik-Anlage umrüsten ? 12
19Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
20Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
