Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
Andraho
Ich brauche eure Hilfe. Wir planen ein Doppelhaus, 2 Vollgeschosse und Technik im Spitzboden (vermutlich Wärmepumpe, gasbrennwertanlage, kontrollierte be und entluefungsanlage mit waermeruckgewinnung, Klimaanlage). Geht aufgrund des Grundrisses nicht anders. Unter dem Technikraum sind Schlafräume. Zugang zum Spitzboden vermutlich nur über einschubtreppe.
Jetzt mache ich mir Sorgen über den Zugang zur Technik, vor allem im Fall eines Austauschs sowie wegen des schallschutzes.
Ich weiß, nicht ideal. Meine Frage wäre, ob einer von euch Erfahrungen mit einer solchen Konstellation hat und mir Tipps geben kann.
Danke und Gruß.
Andreas
Vicky Pedia
Vicky Pedia
Ich nehme mal an, die letzte Geschossdecke ist einen Holzbalkendecke?
Die größte Einschubtreppe nehmen, die es gibt (gibt versch. Größen) Alle Geräte müssen entkoppelt stehen (auf Federn oder Gummipuffern). Die Dämmung stärker ausführen als geplant.
Ich würde mir in jedem Fall einen Akustiker (Ingenieurbüro für Schallschutz) zu Rate ziehen. Ich befürchte aber auch, Du wirst immer Wahrnehmungen haben: Schwingungen und/oder Schall.
Tego12
Ohne Betondecke wirst du es immer hören. Wärmepumpen machen Geräusche, wenn die Kompressoren laufen. Die Ventilatoren von Kontrollierte-Wohnraumlüftungen sind auch nicht unbedingt leise (je nach Laststufe natürlich). Ich würde es ohne Betondecke plus guter Entkopplung nicht haben wollen.
Zugang... ja wie schon jemand schrieb, da muss halt eine Treppe rein, durch die du auch mal eine Heizungsanlage oder Kontrollierte-Wohnraumlüftung durchbekommst. Diese Geräte sind nicht klein, und vor allem ziemlich sperrig. Wer kommt auf die Idee so etwas in einem Spitzboden mit Einschubtreppe zu planen...
knalltüte
vor dem Problem standen wir auch. Als Lösung haben wir eine etwas exotische
Idee geplant (noch nicht umgesetzt aber laut Bauamt genehmigungsfähig)
Externes Technikgebäude (Größe bei uns 2.5 x 6-8m) Wenn möglich sehr nahe
am Hauptgebäude. Keller wäre zu teuer gewesen, DG zu laut :-(
Kontrollierte-Wohnraumlüftung natürlich trotzdem in einen dann kleinen Hauswirtschaftsraum (z.B. PluggIt Anlagen)
Grenzbebauung möglich wenn keine Brennstelle (also Gas/Öl)
Ach so, und noch eines: Kein Techniker freut sich unter solchen Bedingungen dort
Anlagen zu montieren. Mein Schwager (gelernter Installateur, nun Haustechnikplaner)
meint jeder würde laut fluchen, gerade bei einer "Nottreppe"
Andraho
Danke euch für die Antworten. Letzte Geschossdecke würde ich in beton umsetzen lassen. Wir werden einen bauphysiker im Boot haben, mal sehen ob er es berechnen kann, ansonsten akustiker.
Habt ihr Erfahrung damit, wie defekte Geräte getauscht werden könnten?
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12106 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum im Spitzboden, Probleme mit Schallschutz?
1Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? 31
2Partielle Kontrollierte-Wohnraumlüftung / Klima im Dachboden nachrüsten 12
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? 22
4Neubau: Fußbodenaufbau / Deckenstärken für Kontrollierte-Wohnraumlüftung Verrohrung 10
5Kaminsteuerung / Druckschalter für Abschaltung Kontrollierte-Wohnraumlüftung 16
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung + Kamin + Abluft für Küche, funktioniert das? 56
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Kontrollierte-Wohnraumlüftung in diesem Fall sinnvoll oder nicht? 11
9KfW40+ möglich, auch wenn Photovoltaik, Kontrollierte-Wohnraumlüftung schon für KfW40 nötig war? 15
10Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Wärmerückgewinnung) + Luftbrunnen + Dunstabzug Abluft und "unabhängiger" Kamin 15
11Lüftungsrohre der Kontrollierte-Wohnraumlüftung durch Dachschräge legen 12
12Dach auf einmal zu klein für Kontrollierte-Wohnraumlüftung! 54
13Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Planung der Positionen für Zuluft / Abluft 60
16Kontrollierte-Wohnraumlüftung bei Blähton und KFW55 notwendig? 29
17Luft-Wasser Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 10
18Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
19Planung / Auslegung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - maximale Rohrlängen 12
20Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
