Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich?
4,50 Stern(e) 6 Votes
I
Immobilie
unsere Doppelgarage wird direkt ans Haus angebaut. Da kein Keller möglich ist, kam ich gerade auf die Idee, den Technikraum einfach in die Garage auszulagern.
Ist dies möglich?
Liebe Grüße
milkie
Also bei uns wird's folgender Maßen sein.
Das Haus wird etwa 9,5x11,5m haben (Pläne sind beim Architekten in Arbeit - also nur geschätzt) hinzu kommt eine Einzelgarage mit Fahrradabstellraum etwas nach hinten versetzt ans Haus angebaut. In dieser versetzen Ecke die hinter dem Haus dadurch entsteht wird unser Hauswirtschaftsraum & Technikraum entstehen. Dadurch wird praktisch der Garagen Baukörper verbreitert. Wie das mit der Dämmung dann läuft weiß ich nicht, das wird der Architekt in den Plänen aber sicher berücksichtigen.
Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Vielleicht ist so was bei euch auch möglich?!
VG
I
Immobilie
Vielen Dank für deine Antwort. Das mit der Dämmung ist für mich auch ein Rätsel. Vielleicht kannst du da die nächsten Wochen mehr in Erfahrung bringen?
Wird euer Hauswirtschaftsraum / Technikraum auch beheizt? Befindet sich dieser in einem abschließbaren Raum? (Ich verstehe deine Beschreibung so, dein Hauswirtschaftsraum / Technik im Baukörper der Garage ist).
LG
milkie
Nächste Woche werden wir die Pläne hoffentlich bekommen und besprechen. Ob der Raum beheizt wird weiß ich nicht aber wegen der ganzen Hausanschlüsse und dem Wasseranschluss für Waschmaschine usw muss er ja zumindest Frostsicher sein. Denke gleiches gilt für die Heizungsanlage etc.
Der Raum befindet sich dann wahrscheinlich zur Hälfte im Hausbaukörper und zur Hälfte im Garagenbaukörper (aber nur 1 Raum). Er wird vom Haus her zugänglich sein (von der Diele aus). Einen direkten Zugang zur Garage werden wir wohl nicht haben da die Garagentür und das Garagentor dann ja sozusagen direkt vor der Haustür befindet. Wenn wir den Plan haben kann ich ihn ja mal hochladen. Dann ist's vielleicht verständlicher
bortel
gibt es hierzu Neuigkeiten?
Meine Frage wäre, ob sich der "Technikraum/Hauswirtschaftsraum" hinter der Garage als Extra Raum befinden darf?
Oder gibt es dort Dinge zu beachten, dass man von der Straße bis zum Anschluss nur xyz Meter sein dürfen, sprich die Anschlüsse wie Gas/Wasser müssen so nah wie möglich an der Straße sein?
Jochen104
Jochen104
wir bekommen im Haus einen Hauswirtschaftsraum in dem auch die Hausanschlüsse und Waschmaschine usw. stehen werden.
Zudem bekommen wir hinter die Garage einen "Kellerersatzraum" in den auch die Heizungsanlage kommt. Dieser Raum wird nicht beheizt, ist jedoch aufgrund der Aufstellung der Heizungsanlage definitiv frostsicher.
Unser GU macht das ganz häufig so und damit gab es bisher keine Probleme. Allerdings muss man beachten, dass es aufgrund der längeren Leitungen ggf. etwas länger dauert bis heißes Wasser aus dem Wasserhahn kommt
Im Forum Garage / Carport gibt es 583 Themen mit insgesamt 5828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich?
1Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
2Reicht der Hauswirtschaftsraum auch als Abstellkammer aus? 22
3Technik / Hauswirtschaftsraum im OG Meinungen? 27
4Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
5Bauen ohne Keller - Carport, Garage? 18
6Mit Haus verbundene Garage - Wo wird die Dachauflage befestigt? 20
7Fitness-Ecke im Hauswirtschaftsraum? 27
8Garage bündig oder versetzt zum Haus stellen? 23
9Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) 38
10Einbautopf für Spots bei Decken mit Dämmung 19
11Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
12Dämmung des Dachbodens als Wohnraum 15
13Gas,- Wasser, Strom,- Telefonleitungen überbauen mit Garage? 13
1424er Ytong + Dämmung oder Ytong 36,5er 63
15Bearbeitung von Sockel bei Garage und Gehwegsbegrenzung 11
16Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
17Garage zumauern. Tipps? 21
18Haus und Garage, Spalt zwischen beiden Körpern schliessen? 12
19Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
