Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später?
world-e
wie habt ihr das gehandhabt? Habt ihr den Technikraum vor dem Einbau der ganzen Technik und Estrich gestrichen oder erst nachher? Hat wohl beides Vor- und Nachteile. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Einbau des Estrichs durchaus Spuren an der Wand hinterlässt. Ebenfalls wenn Sanitär eingebaut wird. Allerdings später um die ganzen Installationen herumstreichen oder teilweise abmontieren, ist sicher auch nicht so toll. Was sind Eure Erfahrungen? Vielen Dank
Caspar2020
Nach Estrich; vor Einbau. In manche Ecken kommst du zeitlebens nicht mehr wirklich dran.
Nachdem eingebaut ist, kannst du immer noch die sichtbaren Spuren ausbessern, wenn da was ist vom Einbau.
markus2703
markus2703
Unserer befindet sich noch im Rohzustand, d.h. Betondecke und lediglich Putz an der Wand.
Stört kein bisschen, wird sowieso nur für Wäsche, Getränkekisten und als Technikraum genutzt.
Dafür ist das Streichen wirklich zu kompliziert. Bedenke auch, dass eigentlich nicht auf frischen Putz gestrichen werden soll. Trocknen sollte er schon ein paar Wochen, und dann ist die Technik eh schon drin.
ares83
ares83
Wir haben es vor dem Estrich, 2-3 Wochen nach dem Putz gemacht. So sind die Wände zumindest freundlich weiss statt grau und an die Hälfte der Wände würden wir jetzt nicht mehr herankommen.
readytorumble
Da unser Putz sehr lange Trocknungszeit hatte (verputzt wurde im Januar), haben wir es leider erst hinterher gemacht. Das war natürlich eine scheiß Arbeit, es musste viel abgeklebt werden und man hat sich einige Leitungen etc. natürlich mit angemalt.
Wenn es geht, würde ich es zumindest einmal vorher machen.
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1449 Themen mit insgesamt 12828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später?
1Reihenfolge Estrich - Putz 14
2Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
3Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
4Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
5Q2 Putz Risse / kleinere Macken - ist das Mangel oder tolerierbar? 17
6Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
7Wände vor den Fußböden fliesen? 11
8SchwörerHaus: Naht im Putz zwischen zwei Geschossen? Ist das so? 27
9Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
10Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
11Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
12Risse im Estrich. Problematisch? 25
13Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
14Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
15Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
16Wände im Neubau verputzen oder Vlies? 16
17Estrich mit Goldsand 17
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Wände Neubau Einfamilienhaus, EG verlaufen schief, Fehlerbehebung Baumangel 19
