Telekom durchgeschlauft heisst was genau?
4,30 Stern(e) 3 Votes
Andre77
es gibt ein Leerrohr bis ins Grundstück für die Telekom und zusätzlich heißt es Leerrohr in den Grundstücken geschlauft. Was heißt das genau ? Was muss da gemacht werden und ist das dann Aufgabe der Telekom ?
Danke!
Wo steht das denn so ?
Es gibt manchmal Hausanschlüsse ("ApL") in einem Keller, an die die Nachbarhäuser mit herangeführt werden. Dann macht es natürlich Sinn, die von Haus zu Haus nicht erst jedes Mal wieder zur Straße zurück zu führen.
Andre77
Im "Lageplan Erschließung" in der Legende zur Elektrozuführung.
"Elektrozuführung und Leerrohr Telekom DN 80, Leerrohr in den Grundstücken geschlauf"
Fuchur
Bei uns wurde von der Telekom ein Kabelring in eine Grundstücksecke gelegt. Könnte das gemeint sein?
Was ich beschrieb, ist folgendes: Haus B wird von der Straße aus angefahren, Haus A und C von Haus B aus; mit E, D und F ebenso und so weiter. Dieser Kabelschlaufe wird von den Leerrohren "gefolgt". Alternativ kann man auch Haus A von der Straße aus ansteuern und dann B von A und C von B.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 790 Themen mit insgesamt 13174 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Telekom durchgeschlauft heisst was genau?
1Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
2Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss 22
3Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
4Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung 56
5Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
6Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
7Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? 29
8Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
9Telekom / Unity Media Anschluss paralell beantragen 11
10Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
11Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
12Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? 43
13Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben? 20
14Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren 17
15Auf Telekom Anschluss verzichten 30
16Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? 21
17Telekom FTTH - Was wird benötigt? 30
18Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz 33
19Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
20Glasfaser kann nicht eingeblasen werden 12
