Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt
X
XAMMAX2
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Foren Mitglieder,
der Hausbau geht voran und ich muss mir langsam Gedanken über die Terrasse machen.
Es wird eine Terrasse die über das Eck geht (Süd-West Terrasse) mit ca. 90 qm.
In der Hausbeschreibun (Bauleistung) ist eine Schotterung mit Juraschotter enthalten, die ca. 20 cm unter Fertighöhe Terrasse endet und mir somit Möglichkeit gibt Splitt o.ä. einzubauen.
Ich würde gerne 90 x 90 R11 Fliesen mit 2 cm Stärke legen.
Ist das auf Splitt möglich und benötige ich sogenannte Abstandshalter oder Stelzlager?
Vielen Dank.
X
XAMMAX2
Guten Morgen Bookstar,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Geht das mit einer Fliese mit 90 x 90 und nur 1 cm Stärke oder muss die Fliese eine gewisse Stärke haben?
vielen Dank.
O
Osnabruecker
Splitt ist m.E. nur zum Höhenausgleich von 3-5 cm. Wenn dein Hausbauer - 20 cm baut wäre dazwischen noch ca. 12 cm aufzuschottern oder du lässt es direkt höher einbauen.
1 cm Dicke bricht zu schnell. 2 cm ist der Standard.
Stefan890
Ich habe selbst (noch) keine eigenen Erfahrungen. Mir wurde allerdings empfohlen mindestens 3 cm Platten zur Verlegung in Split zu nutzen. 1 cm Platten sollten geklebt werden.
Schimi1791
Schimi1791
Ich hatte es anderenorts schon erwähnt: der Fliesenleger unseres Vertrauens rät von Splitt ab und empfiehlt Stelzlager. Dies wohl gerade aus dem Grund, da größere Fliesen eher die Tendenz zum kibbeln haben.
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 107 Themen mit insgesamt 768 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt
1Terrasse erstellen lassen 11
2Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse 19
3Fundament/Untergrund WPC Terrasse 36
4Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt 11
5Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
6Planung Außenanlage - Terrasse positionieren 78
7Einfamilienhaus - Bayern 150m² inkl Keller, Terrasse - Kostenaufstellung 11
8Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
9Überdachte Terrasse als Wohnfläche anrechnen lassen? 51
10Schiebetüren Terrasse Bilderthread - Zeigt her eure Schiebetüren! 16
11Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
12Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht 40
13Platzierung Haus, Terrasse, Carport & Co. im Baufenster 40
14Sichtschutz / Windschutz an Terrasse / Straße - Ideen? 26
15Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
16Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
17Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
18Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
19Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
20Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
