Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt
X
XAMMAX2
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Foren Mitglieder,
der Hausbau geht voran und ich muss mir langsam Gedanken über die Terrasse machen.
Es wird eine Terrasse die über das Eck geht (Süd-West Terrasse) mit ca. 90 qm.
In der Hausbeschreibun (Bauleistung) ist eine Schotterung mit Juraschotter enthalten, die ca. 20 cm unter Fertighöhe Terrasse endet und mir somit Möglichkeit gibt Splitt o.ä. einzubauen.
Ich würde gerne 90 x 90 R11 Fliesen mit 2 cm Stärke legen.
Ist das auf Splitt möglich und benötige ich sogenannte Abstandshalter oder Stelzlager?
Vielen Dank.
X
XAMMAX2
Guten Morgen Bookstar,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Geht das mit einer Fliese mit 90 x 90 und nur 1 cm Stärke oder muss die Fliese eine gewisse Stärke haben?
vielen Dank.
O
Osnabruecker
Splitt ist m.E. nur zum Höhenausgleich von 3-5 cm. Wenn dein Hausbauer - 20 cm baut wäre dazwischen noch ca. 12 cm aufzuschottern oder du lässt es direkt höher einbauen.
1 cm Dicke bricht zu schnell. 2 cm ist der Standard.
Stefan890
Ich habe selbst (noch) keine eigenen Erfahrungen. Mir wurde allerdings empfohlen mindestens 3 cm Platten zur Verlegung in Split zu nutzen. 1 cm Platten sollten geklebt werden.
Schimi1791
Schimi1791
Ich hatte es anderenorts schon erwähnt: der Fliesenleger unseres Vertrauens rät von Splitt ab und empfiehlt Stelzlager. Dies wohl gerade aus dem Grund, da größere Fliesen eher die Tendenz zum kibbeln haben.
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 106 Themen mit insgesamt 762 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt
1Terrasse Bankirai außen welcher Abstand zwischen den Hölzern? 14
2Garagennebentür öffnet nicht bei ebenerdiger Terrasse 31
3Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
4Fliesen - überall die gleichen? 14
5Bau einer ebenerdigen, überdachten Terrasse direkt ans Haus 10
6Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
7Parkett und Fliesen in einem Raum 26
8Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
9Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
10Neubau Grundflächenzahl ausnutzen, Terrasse überbauen 21
11OSB Platten im Spitzdach 17
12Sonnenschutz für Südwest Terrasse 11
13Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
14Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
15Rigips Platten direkt streichen??? 11
16Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
17OSB-Platten für den Dachboden "erforderlich", trotzdem Aufpreis? 33
18Terrasse Bauen aus Schalungssteinen 27
19Ist die Größe der Terrasse ausreichend? 4x4.5m 13
20Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
