Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt
X
XAMMAX2
vielen Dank für die Antworten.
Das ist schlecht, der Anbieter den ich an der Hand habe und von dem ich meine Fliesen für das Haus beziehe hat nur 1 cm starke Platten für den Außenbereich.
Stelzlager kann man auch auf Splitt stellen?
driver55
Das sind dann vermutlich Fliesen, aber keine klassischen Terrassenplatten.
Für Splittbett benötigt man Platten mit Masse, also groß (ab 40 x 40) mit entsprechender Stärke. Minimum 2 cm, besser > 2 cm.
Stelzlager auf Splittbett macht logischerweise keinen Sinn.
tomtom79
tomtom79
Wir haben Splittbettlager dadurch klingen die Fliesen nicht hohl wie bei Stelzlager.
Kleiner Tipp splitbett maxmimal 3cm dadurch wird es noch fester.
X
XAMMAX2
Super, klasse Antworte.
Somit weiß ich jetzt, dass ich ein kleines bzw. dünnes Splitbett brauche und Fliesen in der Stäre > 2 cm.
Kennt jem. einen guten Anbieter bzw. eine preisgünstige Fliese ab dem Format 60 x 60, tendenz eher größer?
Vielen Dank
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 106 Themen mit insgesamt 762 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt
1Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
2Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
3Fliesen gebrochen Gewährleistung? Neubauwohnung vom Bauträger 13
4Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
5Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
6Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
7XPS Platten Kellerabdichtung - keine Bitumenschicht 23
8Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
9Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
10Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
11Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
12Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
13Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
14Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
15Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
16Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
17Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
18Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
19Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
20Fliesen - überall die gleichen? 14
