Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt
X
XAMMAX2
vielen Dank für die Antworten.
Das ist schlecht, der Anbieter den ich an der Hand habe und von dem ich meine Fliesen für das Haus beziehe hat nur 1 cm starke Platten für den Außenbereich.
Stelzlager kann man auch auf Splitt stellen?
driver55
Das sind dann vermutlich Fliesen, aber keine klassischen Terrassenplatten.
Für Splittbett benötigt man Platten mit Masse, also groß (ab 40 x 40) mit entsprechender Stärke. Minimum 2 cm, besser > 2 cm.
Stelzlager auf Splittbett macht logischerweise keinen Sinn.
tomtom79
tomtom79
Wir haben Splittbettlager dadurch klingen die Fliesen nicht hohl wie bei Stelzlager.
Kleiner Tipp splitbett maxmimal 3cm dadurch wird es noch fester.
X
XAMMAX2
Super, klasse Antworte.
Somit weiß ich jetzt, dass ich ein kleines bzw. dünnes Splitbett brauche und Fliesen in der Stäre > 2 cm.
Kennt jem. einen guten Anbieter bzw. eine preisgünstige Fliese ab dem Format 60 x 60, tendenz eher größer?
Vielen Dank
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 107 Themen mit insgesamt 768 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt
1Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
2Kostenersparnis im Keller - günstige Fliesen oder versiegelter Estrich (welcher)? 11
3Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Fliesen auf Fliesen kleben Erfahrungen? 16
6Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
7Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
8Küchenarbeitsplatte fliesen Lassen 24
9Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
10Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
11Fliesen - überall die gleichen? 14
12Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
13Erst Fliesen oder erst Oberputz 12
14Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
15Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
16Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
17Parkett und Fliesen in einem Raum 26
18Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
19Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
20Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
