Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt
Stefan001
Die nötige Dicke gilt aber auch nur wenn du die ungebundene Verlegung betrachtest. Man kann schon auch 1cm Fliesen verlegen. Dann aber gebunden und nicht auf Splitt.
HarvSpec
Mittelweg gibt's auch noch: halbgebunden mit Drainfuge. Google mal Sopro Solitär (F20), da ist auch ein Beispiel Video dabei. Auch hier empfiehlt sich >2cm Plattenstärke
I
immermehr
meine Terrasse wurde letzte Woche verlegt:
- 2cm Feinsteinzeugfliesen 60cm x 60cm
- auf Edelsplitt lose
- mit Abstandhalter 3mm
Frage: wie wurde es bei euch mit Fugen gemacht?
Der Gartenbauer meinte, dass man keine Fugen braucht:
- macht kein Geräusch
- falls es später beim Grillen Schmutz kommt, kann man einfach reinigen
Was haltet Ihr davon?
DANKE euch für die Antwort.
Basti-ac
Und wie werden die Fliesen dann gegen verrutschen etc. geschützt? Wir haben einen 2k Fliesenmörtel als Fugenmasse empfohlen bekommen.
Zuletzt aktualisiert 06.01.2025
Im Forum Terrassenplatten - Terrassenböden gibt es 107 Themen mit insgesamt 768 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt
1Sichtestrich oder Fliesen in Beton Optik 39
2Entwürfe Gestaltung Fliesen Bad / Gäste-WC 19
3Duschtrennwand unterschiedlich hoch fliesen - Übergänge gestalten 20
4Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
5Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
6Bad selber fliesen als Laie? - Meinungen 11
7Badezimmer welche Bereiche Fliesen? 58
8Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
9Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
10Parkett und Fliesen in einem Raum 26
11Welcher Bodenbelag über Fliesen? 19
12Parkett Fugen unsauber“ verlegt? Sachmangel oder Toleranz? 30
13Treppe neu fliesen lassen und jetzt ist Absatz zu hoch 26
14Übergangsprofil Fliesen -> Vinyl-Boden in "schön" 11
15Wege pflastern - Fugen wasserdurchlässig / unkrautfrei 46
16Welcher Belag im Bad statt Fliesen 14
17Welche Fliesen für die Werkstatt? Empfehlungen, Tipps? 12
18Fliesen Badezimmer Verlegerichtung? 11
19Angebot Fliesen verlegen. Prüfung 12
20Fliesen 60x60 selber verlegen Erfahrungen? 24
