Terrassentrennwand bauen lassen oder selber bauen
4,50 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Ist die Mauer mit 4 m noch im Baufenster? Verbreitern der Terrasse geht das nach der Grundflächenzahl ueberhaupt noch?
Holz geht nicht nur leichter zu montieren sondern auch zu demontieren. :p
Pwnage619
Welche Steine würde man für so eine Mauer jetzt benutzen? damit ich schauen kann welche uns vom Design gefällt
nennt man die Schalungssteine oder Hohlblocksteine oder noch anders? welche Steine sind für seine eine Mauer Optimal
für uns am besten wären Steine die man ohne Beton aufstellen kann und einfach nur mit Erde Sand Kies... befüllen muss (Fundament muss man natürlich vorher machen)
Scout
Steinen die innen hohl sind zu machen das man die Steine nur übereinander stellen muss und mit erde oder kies befüllen muss
Hohlblocksteine oder Pflanzsteine. Je massiver die Mauer (Flächgengewicht) desto schalldämmender wird sie ausfallen. Aber diese Steine werden üblicherweise für die Abböschung verwendet.
Diese Steine stehen nicht stabil, wenn man sie freistehend nur aufeinanderstapelt - zumindest nicht in der Höhe, die dir vorschwebt. 2 Meter würde ich mich nie und nimmer wagen bei einfacher Auffüllung mit Kies. Bei 80 cm, ok. Da gehören bei der geplanten Höhe Stahlstäbe in das Fundament und dann durch die Steine und diese dann mit Beton aufgefüllt. Hast du echt Bock dass eure Mauer bei Windstärke 8 den Flattermann macht? Oder bei einem Sturm angeknackst ist und dir oder einem Kleinkind dann bei leichter Berührung entgegenkommt :oops: Nur um einige hundert Euro für den Beton zu sparen?!
guckuck2
Hersteller von Mauersteinen geben häufig ne Statik dazu. Für kleine Mauern reicht das.
Was ihr wollt, wird nur massiv herzustellen sein. Wenn du es exakt richtig machen willst, wirst du um eine Statik nicht herum kommen. Ansonsten übertreibt man es lieber mit dem Material ...
Schalsteine, per Bewährung mit dem Fundament verbunden. Die Betonmenge ist ne ordentliche Arbeit, aber zu schaffen.
Sichtmauerwerk ergibt das aber nicht - ich hatte verstanden, es soll eine Putzoberfläche entstehen. Dann bau die Mauer günstig und hässlich, und mach sie mit Putz schön. Ansonsten brauchst du Mauerwerk, das auch nach was ausschaut (oder eine andere Form der Oberflächengestaltung - Klinkerriemchen/verblender, Holz etc.)
Pwnage619
Die Steine sollen außen auch noch optisch ansprechend sein und ein schönes Design haben
bei bekannten im Neubaugebiet (auch schon paar Jahre alt) haben das mehrere Nachbarn so gemacht einfach Hohlblocksteine (wahrscheinlich waren das die wussten die nicht genau) und mit Erde aufgefüllt.
Stehen aktuell alle noch wie ne 1 deswegen sind wir auch auf die Lösung gekommen
Zuletzt aktualisiert 23.11.2024
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1416 Themen mit insgesamt 19973 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Terrassentrennwand bauen lassen oder selber bauen
1Eingangspodest Haustüre Beton 17
2Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
3Fertighaus aus Beton mit Satteldach(optik) 53
4Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
5Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
6Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
7Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
8Neuer Keller unter dem Fundament eines Bestandshauses 34
9Bodengutachten für Bungalow 140 qm Mehrkosten WU Beton? 33
10Stützmauer 2 m Höhe ohne Statik Gutachten? 10
11Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung 15
12Fundament falsch positioniert wie Vorgehen? 24
13Grundflächenzahl Außenanlagen versickerungsfähiges Pflaster 11
14Sind Leerrohre und Leerdosen in WU-Beton gefährlich? 10
15Grundflächenzahl gegen Sonderzahlung erhöhbar? 15
16Beton Filigrandecken in Kellergeschoss unverputzt lassen? 25
17§19 Baunutzungsverordnung - Grundflächenzahl - zulässige Grundfläche 16
18Keller aus WU Beton oder Poroton? 17
19Beton wasserdichten oder wasser durchlassen? 14
