Terrassentrennwand bauen lassen oder selber bauen
4,50 Stern(e) 8 Votes
hanghaus2000
hanghaus2000
Ist die Mauer mit 4 m noch im Baufenster? Verbreitern der Terrasse geht das nach der Grundflächenzahl ueberhaupt noch?
Holz geht nicht nur leichter zu montieren sondern auch zu demontieren. :p
Pwnage619
Welche Steine würde man für so eine Mauer jetzt benutzen? damit ich schauen kann welche uns vom Design gefällt
nennt man die Schalungssteine oder Hohlblocksteine oder noch anders? welche Steine sind für seine eine Mauer Optimal
für uns am besten wären Steine die man ohne Beton aufstellen kann und einfach nur mit Erde Sand Kies... befüllen muss (Fundament muss man natürlich vorher machen)
Scout
Steinen die innen hohl sind zu machen das man die Steine nur übereinander stellen muss und mit erde oder kies befüllen muss
Hohlblocksteine oder Pflanzsteine. Je massiver die Mauer (Flächgengewicht) desto schalldämmender wird sie ausfallen. Aber diese Steine werden üblicherweise für die Abböschung verwendet.
Diese Steine stehen nicht stabil, wenn man sie freistehend nur aufeinanderstapelt - zumindest nicht in der Höhe, die dir vorschwebt. 2 Meter würde ich mich nie und nimmer wagen bei einfacher Auffüllung mit Kies. Bei 80 cm, ok. Da gehören bei der geplanten Höhe Stahlstäbe in das Fundament und dann durch die Steine und diese dann mit Beton aufgefüllt. Hast du echt Bock dass eure Mauer bei Windstärke 8 den Flattermann macht? Oder bei einem Sturm angeknackst ist und dir oder einem Kleinkind dann bei leichter Berührung entgegenkommt :oops: Nur um einige hundert Euro für den Beton zu sparen?!
guckuck2
Hersteller von Mauersteinen geben häufig ne Statik dazu. Für kleine Mauern reicht das.
Was ihr wollt, wird nur massiv herzustellen sein. Wenn du es exakt richtig machen willst, wirst du um eine Statik nicht herum kommen. Ansonsten übertreibt man es lieber mit dem Material ...
Schalsteine, per Bewährung mit dem Fundament verbunden. Die Betonmenge ist ne ordentliche Arbeit, aber zu schaffen.
Sichtmauerwerk ergibt das aber nicht - ich hatte verstanden, es soll eine Putzoberfläche entstehen. Dann bau die Mauer günstig und hässlich, und mach sie mit Putz schön. Ansonsten brauchst du Mauerwerk, das auch nach was ausschaut (oder eine andere Form der Oberflächengestaltung - Klinkerriemchen/verblender, Holz etc.)
Pwnage619
Die Steine sollen außen auch noch optisch ansprechend sein und ein schönes Design haben
bei bekannten im Neubaugebiet (auch schon paar Jahre alt) haben das mehrere Nachbarn so gemacht einfach Hohlblocksteine (wahrscheinlich waren das die wussten die nicht genau) und mit Erde aufgefüllt.
Stehen aktuell alle noch wie ne 1 deswegen sind wir auch auf die Lösung gekommen
Ähnliche Themen zu Terrassentrennwand bauen lassen oder selber bauen
1Mauer als Sichtschutz - Seite 211
2Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? 44
3Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren - Seite 212
4Schalung Streifen-Fundament Gartenmauer - Seite 213
5Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
6Eingangspodest Haustüre Beton 17
7Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert - Seite 328
8Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. - Seite 225
9Verkleidung/Verschönerung Mauer im Garten 30
10Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen - Seite 533
11Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? - Seite 4114
12Streifenfundament bei kleiner Mauer überhaupt notwendig? 23
13Frostsichere Gründung einer Mauer bei bestehender Nachbareinfriedung - Seite 315
14Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
15Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
16Garagenbau aus Beton! 3 Wände oder Hausanbau? Was meint ihr? 26
17Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 338
18Gehweg und Parkplatz aus Beton erstellen - Seite 226
19Schalungssteine auf Fudament oder in Beton setzen 21
20Bodenplatte, Zu wenig Zement im Beton 19
