Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet
Gooosee159
@Schorsch_baut Ich suche nicht nach einer Lösung wodurch ich den Garten in 3 Stunden umgraben kann
Ich habe wahrscheinlich mit der beschreibung etwas übertrieben
Wir haben es mit einer Hake (3 Zacken vorne) probiert Ja man kommt in den Boden rein nach mehrfachen draufklopfen und kann dann größere Stückchen rausbrechen.
Die größereren Stückchen kann man dann auch verkleinern ist aber wie gesagt sehr kraftaufwendig
Da erhoffe ich das ich mit der Elektrofräse es etwas einfacher Stück für Stück umgegraben bekomme
Schorsch_baut
Vielleicht ein Vergleich: Man kann mit einem Parkside Akku Schrauber wunderbar Löcher in Ytongwände bohren. Vielleicht auch in Kalksandstein. Für die Stahlbetondecke braucht man dann doch den Hilti Bohrhammer. Verdichteter Lehm mit Steinen ist der Stahlbeton unter den Böden. So unsere Erfahrung als bisher nur Balkongärtner.
Bei sandigen Böden oder neu aufgeschütteten Mutterböden kann man wohl eine Elektrofräse verwenden.
Gooosee159
ein bekannter von uns hat auch einen Parkside Bohrer hat wunderbar funktioniert bei Kalksandstein aber auch bei einer Beton Kellerwand oder Betondecke.
Gooosee159
Wann wäre denn die optimale Zeit um umgraben vom Garten?
nachdem es geregnet hat und die erde von nass/feucht ist?
dann sollte man mit der Fräse auch einfacher reinkommen für das erste mal umgraben
WilderSueden
WilderSueden
Unterschätz das nicht. Ich habe gestern pro Durchgang mit der Fräse eine Stunde gebraucht. Nach 2 Durchgängen war der Boden teilweise immer noch eher grob. Für unseren naturnahen Garten war mir das dann ok, für englischen Rasen musst du da noch öfter durch.
Guter Zeitpunkt dürfte sein, wenn der Boden noch leicht feucht ist. Ist er zu nass, klebt alles an der Fräse. Ist der zu trocken, wird er hart.
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1401 Themen mit insgesamt 19878 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Tipps für die Garten neuanlage im Neubaugebiet
1Stützmauer im Garten bauen: Schalungssteine oder L-Steine? 62
2Steine aus dem Boden im Garten entfernen 12
3Neubau Einfamilienhaus (KFW70)/Porenbeton vs. Kalksandstein/was verbauen? 71
4Porenbeton oder Poroton oder Kalksandstein? 10
5Frage Stahlträger auf Dachboden + Schiefe Böden 12
6Stadtvilla 190m² mit Einfahrt & Garten zur Südseite 30
7Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten? 38
8Welche Steine sind das und spielen diese eine tragende Rolle? 11
9Genossenschaft oder Hauskauf mit grossem Garten? 12
10Wie Grundriss planen bei Garten im Osten und Zufahrt im Westen 24
11Naturnaher Garten mit Hecke anstatt Zaun 98
12L-Steine direkt an Nachbarzaun? 37
13Wie groß sollte ein Garten mindestens sein? 11
14Kalksandstein vs. Bims für das Mauerwerk? 16
15Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
16Garten-Landschaftsbau desaster oder muss das so wirklich so teuer sein? 30
17Unbekanntes Rohr im Garten und Betondeckel 10
18L-Steine für Hangbefestigung verwenden. 33
19Garten-Landschaftsbauer Angebot ok oder doch eher total überzogen? 103
20Ideen für Außenanlage, Garten, Garten-Landschaftsbau - Vorschläge, Tipps? 51
