Trockenbau: Reihenfolge abgehängte Decke + Wände ziehen
4,30 Stern(e) 3 Votes
Finch039
aktuell sind wir mitten in der Kernsanierung unseres kürzlich erworbenen Hauses.
Im Obergeschoss hatte das Haus aus 1930 unter allen Decken und Dachschrägen eine Spalierlattung, auf welche bzw. zwischen welche der Putz gezogen wurde.
War uns so gar nicht bewusst, ist uns aber dann beim ziehen von Nägeln / Schrauben aus der Decke aufgefallen - hier kam uns schon der halbe Putz entgegen.
Fazit: Putz und Lattung bis auf die rohen Holzbalken raus.
Jetzt möchten wir die Decke mit Rigips abhängen und zusätzlich Trockenbauwände für einen neuen Grundriss ziehen. Die Frage, die ich mir allerdings jetzt stelle: Ziehe ich erst die senkrechten Wände für den neuen Grundriss bis unter die rohen Holzbalken und hänge dann die Decken ab, oder hänge ich erst die Decken ab und setze dann die Trockenbauwände bis unter die abgehängte Decke?
Die erste Lösung scheint mir deutlich sinnvoller und logischer (Stabilität und Schallschutz) - ich möchte mich trotzdem kurz rückversichern damit ich weiß, was ich tue ;) Danke!
Winniefred
Winniefred
Jupp, erst Wände dann Decke.
Kann man dein Projekt irgendwo detailliert bewundern? Wie sanieren unser Haus von 1921 seit 2017. Da kommen 2023 auch neue Rigipsdecken und eine Wand wir abgerissen und verändert wieder aufgebaut. Allerdings diesmal vom Profi, sonst machen wir immer fast alles selbst.
Myrna_Loy
und lasst bloß die ganze Decke mit schwerem Malervlies tapezieren. In unserer Wohnung wurden die Platten nur an den Stößen mit einem eingelegten Vlies gespachtelt und man sieht jede Fuge als Riss, da die Balkendecke einfach zu stark schwingt und sich bewegt.
Winniefred
Winniefred
Das Problem haben wir zum Beispiel gar nicht, und das obwohl wir die Decken nur gespachtelt haben (ohne das Fugenvlies).
Finch039
Ich werde wahrscheinlich die ganze Decke unter den Balken einmal mit dünnem OSB abhängen und dann mit Rigips beplanken, um die Tragfähigkeit der Decken (wenn man mal was zum sitzen oder so aufhängen will) zu erhöhen. Ich hätte jetzt die Rigipsdecken gespachtelt, geschliffen und einfach weiß gestrichen oder nen Rollputz drauf gemacht - ist ein guter Punkt mit den Rissen, muss ich mir nochmal durch den Kopf gehen lassen …
Im Forum Holzbau / Schreiner gibt es 474 Themen mit insgesamt 4431 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Trockenbau: Reihenfolge abgehängte Decke + Wände ziehen
1Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
2Fugenbild auf dem Putz zu sehen! 27
3Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
4Neue Küche: Wasserleitungen auf Putz verlegen 23
5Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
6Grobe Kostenrechnung anhand Grundriss 13
7Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon? 13
8Meinung zum Grundriss eines geplanten Bauhauses 23
9Was sagt ihr zu unserem Grundriss? 15
10Hilfe beim Grundriss des Hauses, Verbesserungsvorschläge? 28
11Grundriss für Einfamilienhaus 12
12Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot 22
13Grundriss - Anregungen für 140m² Einfamilienhaus 19
14Grundriss Stadtvilla eines Massivhausanbieters - Bitte Feedback 28
15Entwurf Grundriss Bungalow Meinungen 22
16Einfamilienhaus-Grundriss Entwurf 23
17Grundriss Neubau - Bitte um Feedback 36
18Ideen für einen Grundriss? 11
19Feedback zu Grundriss Einfamilienhaus erwünscht 18
20Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm 29
