Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt
4,30 Stern(e) 6 Votes
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Die Verlegung der Leitung des Türöffners in den Technikraum ist schon richtig. Du wirst das Netzwerkkabel im Technikraum auftrennen und die sep. Spannungsversorgung des Türöffners mit einbinden müssen.
Harakiri
Na ja, richtig ist es nicht unbedingt, die allermeisten Hersteller gehen schon davon aus, dass die Öffner direkt von der Türstation gesteuert werden. Bestenfalls haben sie noch die Option, eine RS485-Verbindung zu einem abgesetzten Relais anzusteuern (dafür wäre aber ein zusätzliches Kabel notwendig).
Grundsätzlich ist es aber besser, natürlich die Türsteuerung getrennt von der Türstation zu haben, damit hast du eine erhöhte Sicherheit. Nachteil ist, dass du jetzt die zwei Komponenten miteinander koppeln musst.
Ich denke, der Metzler müsste auch in der Lage sein, einen Netzwerk/Web-Relay zu steuern, muss die Optionen durchschauen (bei Akuvox und Hikvision geht das i. d. R. ). Wenn ja, dann kannst du einfach einen IP-Relay im Technikraum einsetzen, welche dann via Netzwerk das Signal (meist ein URL-Abruf, ggf. mit User/Passwort sofern gewünscht) von der Türstation bekommt und die Türöffner betätigt.
Malle Zwabber
Malle Zwabber
Das würde aber bedeuten das wenn die Leitung vom Türöffner direkt in die Außeneinheit der Sprechanlage geführt wird trotzdem eine weitere Leitung benötigt wird für die sep. Spannungsversorgung des Türöffners. Hätte dann + und - direkt in der Außeneinheit. Einfacher geht´s dann nicht um ins Haus reinzukommen.
Das ganze ist etwas unglücklich gezeichnet.
mongolo
Grundsätzlich habe ich mir diese Frage auch gestellt immerhin laufen alle Signal - Ansteuerungen über das Netzwerk. Also sollte es einen "Befehl" geben, der das Netzwerk Relais im Technikraum ansteuert. Somit hätte ich das Problem gelöst. Metzler kann hier leider nicht weiterhelfen und so ein Modul würde es im Angebot nicht geben. Die Firmware ist von Hikvision. Frage ist ob das Relais von Hikvision (DS-PM1-O1L-WE ) hier auch funktioniert. Wäre dennoch das Kabel zur Außenstation verlegt, würde das trotzdem nicht funktionieren weil Laut Spezifikation Türstation max 12V/500mA geliefert werden. Die Türlippe benötigt 1-2A bei 12V.
filosof
Da ich exakt das gleiche Problem habe (bzw. mir halt die Steuerleitung von der Außenstation zum Technikraum fehlt), würde ich mich freuen, wenn Du ggf. über eine Lösung berichtest. Danke!
BobRoss
Ich habe leider keine Erfahrung mit Metzler, aber die IP Türstation von Doorbird bietet zwei Möglichkeiten, den Türkontakt sicher von innen anzusteuern: entweder über ein Relaiskontakt an der Innenstation, oder über einen separaten E/A Türcontroller, der im Technikraum verbaut wird. Aus vorgenannten Gründen ist der Anschluss des Türkontakts direkt an ein Schaltrelais der Außenstation für technikaffine Einbrecher keine sonderlich große Hürde.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12117 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt
1Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
2Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
3EDV Kabel und W-lan Router 43
45-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
5Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
8Kabel für Außenlampe zu kurz 11
9Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
10Cat. 7 Netzwerk von Haupthaus zu Anbau unter der Erde 27
11TV / SAT-TV / Über das Netzwerk oder Verteiler und über Kabel im Neubau ? 14
12Leerrohre Kosten - Netzwerk, SAT, Backup 14
13Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
14Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
15Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
16Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
17LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
18Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? 35
19Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
20Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
