sysrun80
Es ist ein Addon. Such mal nach "Github Hikvision pergolafabio". Das Verbindet sich direkt mit allen Stationen über IP und verbindet das dann per MQTT an Homeassistant. Wie gesagt: Da muss man Bock, Zeit und Wissen zu haben. Aber man ist echt flexibel.Das werde ich schon hinbekommen.
Bekommst du die Daten über die Netzwerkschnittstelle mit (ist die Schnittstelle offen gibt es dazu eine Spezifikation), der einer andere Schnittstelle (RS485,etc?. Ich nehme an die Verbindung zwischen Innen und Außenstation wird kein "einfaches" UDP oder so sein. Also ein reines lesen sollte (nur) über einen Switch mit Monitor Port möglich sein.
Oder wie muss ich mir das vorstellen?.
Danke Grüße
Das Protokoll ist zwar offen definiert - hat aber wohl tücken. Das Addon macht das alles sehr gut. Wenn du richtig hart drauf bist kannst du natürlich sowas selber schreiben.
Als Beispiel:
Es klingelt, die Innenstationen zeigen das Bild. Man drückt den "Öffnen" Knopf der Innenstation. Dieses "Event" geht dann an Homeassistant und der sendet den Befehl an den Nuki Motor.
Ich habe auch einen Türsensor. Wenn es klingelt und man ist grad an der Tür und diese öffnet, wird der Anruf gleich automatisch per Homeassistant abgelehnt. Du musst also nicht erst zu ner Türstation und den dort abbrechen.
