hatte Übergangsprofile bereits für alle Türen gekauft. Aber war dann doch nicht gewillt das optische Desaster hinzunehmen ;-)
Mein Bild zeigt den Übergang von Klickparkett (Wohnküche) zu Fliesen (Bad). Wohnküche ist ca. 5m tief, Bad 3m. Besteht nun seit 2 Jahre so, es gibt bisher keine Probleme. Die Fuge habe ich versuch perfekt parallel herzustellen ;-) indem ich lange von Hand den letzten schmalen Streifen Parkett bearbeitet und eingepasst habe. Vom Maler habe ich dann die Fuge mit dauerelastischer Fugenmasse ausfüllen lassen.
Bei meiner Mieterin über mir habe ich den Übergang von Klickvinyl (Wohnküche) zu Fliesen (Bad) genau so herstellen lassen. Auch hier habe ich das letzte Vinylstück manuell so lange bearbeitet das die Kante zu den Fliesen nahezu perfekt war. Bis heute gibt es keine Probleme mit dem Übergang. Demnächst lasse ich oben noch ein Schränkchen unter die Treppe bauen. Bei der Gelegenheit kann ich gerne ein Foto nachliefern.
Meine Lösung mag zwar einen gewerblichen Bodenverleger zur Verzweiflung bringen ;-), hält dennoch tadellos und war mir die angenehmste Lösung (nicht die einfachste, der kleine Parkettstreifen hat mich einige Stunden gekostet)
P.S. Das sichtbare Schraubenloch (im Auge des Astes) könnte nahezu unsichtbar verschlossen werden, ich will aber beim Anblick der Schraube erinnert werden an die handwerkliche Aufgabe die ich gelöst habe ... Die Schraube selbst ist technisch bedingt und unverzichtbar.
