sorry für Hubert aber das selbe habe ich mir auch gedacht.... große Wohnfläche + riesen keller den man nicht braucht und sich jetzt über wärmen Gedanken machen muss.Das hört sich ganz arg nach schlechter Planung und „ein Keller muss sein, wofür auch immer“ an.
Mein Beitrag bringt Dir nichts, lieber Hubert, aber vielen anderen, die überlegen, ob mit oder ohne Keller zu bauen.
ich glaube nicht, dass so ein kurzer "Test" schon so aussagekräftig ist. Du musst dabei ja erst mal die Gesamte Masse in Estrich, Wand etc. aufwärmen. Oder wie lange ging dieser Test?Ich habe es die Tage ausprobiert bei ca 5-10 Grad Außentemperatur.
Ohne Kellergeschoss ca. 15-18 Kilowattstunden , mit Kellergeschoss ca. 30 / Tag .
Und da Hatte ich die ERR unten nur auf Stufe 2 !!
Wobei ich nicht weiß ob es Strimtechnisch einen Unterschied macht ob Stufe 2 oder 6 , weil Die Vorlauftemperaturen fürs obere Geschoss ja eh ca. 30 Grad sind und für den Keller dann nur gemischt werden ...
Nr. | Ergebnis | Beiträge |
1 | KfW-Stufe herabsetzen - Auswirkungen auf Kreditsumme? | 13 |
2 | Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ist Stufe 7 von 9 eine vertretbare Auslegung? | 22 |
3 | Hauskosten je KFW Stufe pro m² | 32 |
