Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Joedreck
Hol dir ein Hygrometer. Dort siehst du die Luftfeuchtigkeit. Versuch die im Bereich von 50% zu halten, dann passiert nix. Oder einen feuchtegesteuerten Lüfter einbauen
ares83
ares83
Wahnsinnig niedrige Kosten bei euch .
Ich habe es die Tage ausprobiert bei ca 5-10 Grad Außentemperatur.
Ohne Kellergeschoss ca. 15-18 Kilowattstunden , mit Kellergeschoss ca. 30 / Tag .
Und da Hatte ich die ERR unten nur auf Stufe 2 !!
Wobei ich nicht weiß ob es Strimtechnisch einen Unterschied macht ob Stufe 2 oder 6 , weil Die Vorlauftemperaturen fürs obere Geschoss ja eh ca. 30 Grad sind und für den Keller dann nur gemischt werden ...
Ich glaube auch das deine 30kWh keine Aussagekraft haben. Gerade wenn das sonst unbeheizt ist braucht es ne ganze Weile um auf Temperatur zu kommen. Die Wärme des Wasser geht in die Substanz und dadurch wird der Rücklauf kälter. Das dauert ne Weile bis das Ganze durchgewärmt ist, bei uns waren es nur fürs EG auch locker 1,5 Tage bei erhöhtem Verbrauch.
Die Funktion der ERR solltest du dir nochmal genau durchlesen. OB 2 oder 6 ist erstmal egal für die Wassertemperatur. Eine ERR macht nichts weiter als die Temperatur im Raum zu messen und ab dem eingestellten Wert die Ventile zu schließen damit kein weitere warmes Wasser nachströmt. Bis also der Temperaturwert für deine eingestellte 2 erreicht wird fließt das Wasser mit der gleichen Vorlauf Temperatur als wenn du eine 6 einstellen würdest. Eventuell ist der Wert noch gar nicht erreicht gewesen bis zum Ende des Tests.
Insgesamt solltest du dir aber nicht zu viel erwarten, 220qm +120qm Keller sind schon ein riesiger Bau, und auch mit einer Sole-Wasser-Wärmepumpe wirst du schon einige verbrauchen. Wir sind bei 160qm KFW 55 Stadtvilla im Dezember auch bei 500kWh gewesen, und das bei einer guten Arbeitszahl von 4,2.
Joedreck
Denke ich auch.
Auch wenn der Keller in der Beheizten Hülle liegt, ist das EG nicht besonders gegen den Keller gedämmt und es kommt auf Grund einer erhöhten Vorlauftemperatur und wegen fehlender Dämmung zu erhöhen Verlusten.
Aber das ist hier nichtgefragt. Gefragt wurde nach Schimmel. Und hier hilft das Hygrometer.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1800 Themen mit insgesamt 26541 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht?
1Keller ohne zusätzlichen Bodenbelag / Reinigung Bodenplatte 34
2Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Garage 50
3Neubauplanung - Einfamilienhaus 160 qm ohne Keller - Grundriss, Kosten usw.. 29
4Keller ursprünglich zum teil in Beton, nun ggf. komplett gemauert 28
5Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
6Planung Einfamilienhaus ca. 190m² mit Satteldach, Keller, Doppelgarage 11
7Interessantes Haus mit einem Mangel im Keller 10
8Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier 78
9Keller oder Bodenplatte? - Kostenschätzung 24
10Einfamilienhaus 200qm mit Keller+Doppelgarage Eure Meinungen? 33
11Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
12Rohbaufirma baut Keller kleiner als im Werksplan 51
13Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller 175
14Trainingsgeräte in den Keller (Neubau) bekommen? 14
15Straße ca. 50cm über Grundstück - Auffüllen oder Keller 24
16Grundriss Einfamilienhaus ohne Keller, 3 Kinderzimmer und Büro 18
17Optimierung Grundriss Einfamilienhaus mit 180qm Satteldach ohne Keller 17
18Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
19Planung Einfamilienhaus 195m² mit Keller und Satteldach in NRW 13
20Grundrissentwurf Einfamilienhaus mit Keller und Doppelgarage auf 540qm 26
