Ungedämmtes Haus kaufen? Sinnvoll?
4,00 Stern(e) 11 Votes
hanse987
- Wenn man neue Fenster macht, dann auch bedenken, dass diese sehr dicht sind. Lüftung bzw. Lüftungsverhalten bedenken!
- Elektrik würde ich mal ansehen bei solchen Bestandshäusern
- Wasserrohre sind nach der Zeit auch schon oft am Lebensende
- Wenn die Wände offen sind, dann auch an Netzwerk, Sat, Leerrohre denken.
guckuck2
Nur Fenster/Glas als Einzelmaßnahme kann auch nach hinten los gehen, wenn die Wand dann kälter als das Fenster ist. Kondensat findet sich dann nicht am Fenster, sondern der Wand und kann entsprechend Schaden anrichten.
KFW Förderungen für energ. Sanierung sind nicht schlecht, würd ich mal darauf schauen.
Fußbodenheizung ist sinnlos wenn der Boden ungedämmt
Nordlys
Nordlys
Zu Kügelchen. Wir hatten beruflich zu sanieren ein 1979 er Klinkerhaus. Der Wärmeing. schlug vor 3 Fach Fenster plus diese Kügelchen. Ergebnis war erstaunlich gut. Es hatte runde 15 gekostet und brauchte das wir in dem recht grossen Gebäude jährlich 3 tsd. Liter Öl sparten und sparen.
Lumpi_LE
Das Dach muss man unter bestimmten Umständen dämmen, wie dieses sind kann man in der Energieeinsparverordnung nachlesen. Sollte man mal im Hinterkopf behalten und kann sich vlt auch rechnen.
Ein verklinkertes Haus nachträglich dämmen ist aber wie schon geschrieben wenig sinnvoll.
Fenster kann sich aber durchaus lohnen, je nachdem wie alt.
Wenn eine alte Frau allein 220 kWh/m2 verbraucht hat können es bei euch auch 400 sein, oder 100.. das kann man nicht wissen und sollte man auch bedenken. Bei 400 wärens immerhin ca. 3500€ Heizkosten, gegenüber 500-1000€ bei einem Neubau.
Joedreck
Es wurde ja schon bzgl des angepassten Lüftungsverhaltens geschrieben.
Laut Eingangspost ist die Bodenplatte gedämmt worden.
Wenn nicht, dann die Kellerdecke Dämmen.
Wenn beides nicht vorhanden, dann hast du recht. Im EG jedenfalls. OG ist unproblematisch.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ungedämmtes Haus kaufen? Sinnvoll?
1Treppenhauswand am Dachboden dämmen? 13
2Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
3Praxistaugliche Größe für Fenster und Rollladen 13
4Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
5Anthrazite Fenster - Welche Dachfarbe 63
6Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
7Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
8Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
9Fenster aufrüsten (Pilzkopf) lohnt angeblich nicht - Meinungen? 22
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
12Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
13Bodentiefe Fenster - wie Sofa stellen? 12
14Schallschutz - schwächstes Glied? (Fenster?) 26
15Nachträglich Fenster einbauen? 25
16Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
17Wie hell macht ein Fenster? 17
18Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
19Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
20Fenster / Türen / Garderobe 13
