Ungedämmtes Haus kaufen? Sinnvoll?
4,00 Stern(e) 11 Votes
Joedreck
Er möchte ausdrücken, dass die Architekten oft meinen, dass es an den neuen Fenstern liegt wenn es schimmelt.
Das stimmt aber nur indirekt. Meist fehlt dann schlicht die Zwangsbelüftung.
jansens
Also in unserem konkreten Fall ist es klar, dass mit neuen Fenstern direkt ein Lüftungsschlitz eingebaut würde. Daher ist das ja auch keine Maßnahme, die sich positiv auf die Energiebilanz auswirkt.
dertill
Fenster überlegen wir tatsächlich zu tauschen. Allerdings "nur" aus Optischen/Funktionalen Gründen. Energiesparen tut das aufgrund der ungedämmten Wände wohl kaum. Ist daher halt auch mit bauchgrummeln, da die noch sehr gut erhalten sind und die Gesamtökobilanz nicht gut ist.
Naja, welches Baujahr haben die Fenster denn? Vermutlich 1980, wenn da der Anbau hinzu kam, dann hat man oft auch die Fenster getauscht.
Der U-Wert dieser Fenster (Glas) liegt bei ca. 3,0 W/m²K. Neue Doppelt verglaste haben 1,0 und 3-fach hat 0,6 W/m²K. Pro m² Fensterfläche sparst du bei einem Tausch auf 2-fach Verglasung ca. 160 kWh/m² Fenster ein, bei 3-fach ca. 200 kWh/m² im Jahr.
Die Lüftungsverlust solch alter Fenster kommen noch hinzu, bei neuen Fenstern sind die deutlich geringer. Wir haben im Altbau 3-fach verglast, BJ 1959, Wände wie im Bestand. mit Hygrometer im Winter (<5°C außen) die Raumluft immer um 50% feuchte halten und alles ist gut. Klappt bei uns sehr gut mit morgens und abends lüften, mehr braucht es nicht. Fensterfalzlüfter sind einfach Mist. Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, Bau dir an vier Stellen dezentrale Lüfter mit Wärmerückgewinnung ein und du hast immer gute Luft mit wenigen Verlusten für vertretbare Mehrkosten.
Die Bodenplatte (kein Keller) ist vermutlich(!) zum Teil gedämmt. Genaueres wissen wir erst, wenn wir den Boden entfernen. Ob man da sinnvoll dämmen kann und evtl. sogar großflächig eine Fußbodenheizung Sinn ergibt nehmen wir auf jeden Fall gerne als offene Frage mit.
Der Boden gegen Erdreich bei der Baualtersklasse wurde üblicherweise mit 2cm Mineralwolle (WLG 040) als Trittschalldämmung und Entkopplung für den schwimmenden Estrich ausgeführt. Darauf üblicherweise 5 cm Zementestrich mit Drahtnetz als Verstärkung.
In Badezimmern und im Eingangsbereich wurde oft auf den schwimmenden Estrich verzichtet und komplett ohne Dämmung gearbeitet. Aufgrund der vorhandenen Aufbauhöhe und den Anschlüssen (Türen und Treppen) kannst du da auch nicht höher bauen und folglich mit einem klassischen Estrich nicht mehr Dämmung hinbekommen. Fliesen gehen da gar nicht, wird eiskalt und auch Parkett ist im Wohnbereich nicht wirklich angeneh,
Wenn ihr da eh dran wollt: Kompletten Estrich im EG (!) raus und anstelle eines Estrichs 5 cm PUR-Bodendämmplatten (WLG 028) oder Resolhartschaum (WLG 023) verlegen bzw. mit PUR-Dämmplattenkeber verkleben. Darauf 2-3 XPS-Platten mit Glasfaser-Zementbeschichtung (Bauplatten, Wediplatten, Jackoplatten) und diese direkt befliesen oder mit Parkett bekleben.
Trittschalldämmung im EG ohne Keller brauchst du nicht.
In die genannten Bauplatten lässt sich auch direkt eine Fußbodenheizung einfräsen. Näheres auf der Herstellerseite von Wedi. Dann musst du nur mindestens 3 cm Wediplatten nehmen. Kannst auch komplett nur die XPS-Platten nehmen, aber die WLG von denen ist schlechter als PUR und er Ausgleich von Unebenheiten der Bodenplatte ist über zwei Lagen einfacher.
Außenwände sind verputzt, nicht Klinker. Somit kein Zwischenraum oä
Wäre bei 1960 eh nicht mehr üblich gewesen. Wenn Klinker, wurden die seit Ende der 50er direkt vor die tragende Mauer gestellt und nur mit Mörtelfuge direkt vor die Wand gesetzt.
Bei Bj 1960 Siedlungshäuschen kann sich eine Außenwanddämmung sogar monetär rechnen und auch im Komfort niederschlagen. Diese Häuser waren sehr unterschiedlich, was die Qualität der Außenwände betraf und daher auch vom U-Wert. Zwischen 1,5 und 0,5 W/m²K war da alles dabei. Die Wanddicke gibt schon mal aufschluss. Wie stark ist denn die Wand?
Pinky0301
Pinky0301
Sorry an den TE, da muss ich mal aus eigenem Interesse nachfragen. Wollen nämlich auch auf Fußbodenheizung umrüsten und brauchen drunter aber eine Dämmung. Ich kann Dämmung hinlegen, obendrauf Platten und in die dann die Fußbodenheizung einfräsen?
Pinkiponk
Erläuterst Du bitte, weswegen Fensterfalzlüfter Mist sind? Ich frage deshalb, weil wir seit Jahren/Jahrzehnten damit, leben und so begeistert davon sind, dass wir sie auch in unserem neu gebauten Haus haben möchten. Die Nachteile sind uns bisher entgangen, deswegen wäre Deine Information für uns hilfreich.
Lumpi_LE
Mist sind sie sicher nicht, halt nur energetisch extrem ineffizient und richten sich nach dem Wind und Druckverhältnissen.
Besser ist eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung, aber dafür muss man halt auch ein paar Euro mehr ausgeben.
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Ungedämmtes Haus kaufen? Sinnvoll?
1Höhe für Fußbodenheizung 10
2Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
3Wandbaufbau Dämmung für Kfw 70 Haus okay? 19
4Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
5Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
6Welche Trittschalldämmung bei Fußbodenheizung? 15
7Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
8Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
9Fenster sind kleiner als im Bauantrag/Werkplan 40
10vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung 14
11Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? 18
12Fußbodenheizung Ja oder Nein? 32
13Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
14Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
15Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
16Fußbodenheizung außen unter Terrasse Feinsteinzeug 12
17Fußbodenheizung oder "normale" Heizung - Was ist günstiger? 11
18Kosten Fußbodenheizung 10
19Welche Art von Fußbodenheizung ist gesünder? 15
20Welche Kunststoff Fenster - Veka oder Distner? 11
