Meyer37
Es gibt keinerlei Verbindung zwischen Waschtisch und unterschrank. Also passt im Prinzip immer alles, nur die Frage wie dicht du sie zusammen gestellt bekommst und ob es dir dann vom optischen Eindruck gefällt.
Aber ganz praktisch: Wenn du schon die Zeichnung des Waschbeckens hast, nimmst du dir noch die Zeichnung deines Unterschranks und schaust ob und wie die sich zusammenbringen lassen.
Es gibt keinen technischen Kniff was da zusammen passen muss. Schau dir an, an welcher Stelle der Schrank den Waschtisch berührt. Idealerweise sollte der tiefe Ausschnitt in den Schrank passen. Dann schaust du noch wo der Siphon verläuft und ob das mit den Schubladen passt
