Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
4,20 Stern(e) 10 Votes
Heidi1965
Wir planen einen Neubau. Grundfläche des Hauses: 10 x 14,5 m. Unten: 2-Personen-Rentnerhaushalt. Oben eine Einlieger-Wohnung für 1 Person.
Heizungsvarianten/Stromversorgung:
a) normale Gastherme
b) Erdwärme/Wärmepumpe, Strom dafür aus dem Netz
c) Erdwärme/Wärmepumpe, Strom dafür mittels eigener Photovoltaik-Anlage und evtl. Strom-Speicher
d) Erdwärme/Wärmepumpe, Strom dafür mittels eigener Photovoltaik-Anlage, Strom-Speicher und evtl. Cloud
Bislang haben wir noch keine Infos darüber, wie groß der Preisunterschied zwischen der Anschaffung einer normalen Gastherme und einer Wärmepumpe mit Erdwärmeversorgung ist.
2 Bauunternehmen meinten, eine normale preiswerte Gasheizung würde ausreichen, da die Häuser heute so gut isoliert seien, da wäre der Heizbedarf nicht so groß. Aber ist das zukunftsfähig?
Und wenn Wärmepumpe, dann lieber Stromversorgung mittels eigener Photovoltaik-Anlage? Mit oder ohne Speicher? Zusätzlich Cloud-Lösung?
Specki
Meine Meinung dazu:
Wärmepumpe statt Gas, weil Gas nicht Zukunftsfähig, wie du schon sagst, wenn auch erst mal günstiger.
Entkoppel die Photovoltaik gedanklich von allem anderen.
Mach Photovoltaik so groß es geht, ohne Speicher.
Dann verdient die Anlage die nächsten 20 Jahre für dich Geld und danach noch länger. Zumindest wenn du es schaffst, sie vor dem 52 Gigawatt Deckel zu bauen.
Wenn nicht, ist es abhängig von der zukünftigen politischen Richtung.
WingVII
Wenn zumindest der Rohbau noch nicht steht, wird das nichts mehr vor dem 52GW-Deckel.
Wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe und die hat uns im Vergleich Gas/Solar 10.000€ Aufpreis gekostet.
Specki
@WingVII Das kann ich nicht ganz nachvollziehen.
Wo kommt der hohe Aufpreis her? War es eine Gastherme eines "BIlliganbieters" verglichen mit einer Wärmepumpe eines "Premiumanbieters"?
Die Wärmepumpen kosten mehr. Ja. Und haben auch etwas Mehraufwand bei Installation und IBN.
Aber wenn da so ein Unterschied bei raus kommt, wurdest du etwas übers Ohr gehauen.
Und was man auch noch mit betrachten sollte ist der entfallende Gasanschluss und entfallenden Kaminanschluss, was man beides dank Wärmepumpe nicht braucht. Das sollte man schon auch mit einkalkulieren
WingVII
Es handelt sich um eine IDM A3-11. Die würde ich schon zu den besseren Luft-Wasser-Wärmepumpe's zählen. Da wir schlüsselfertig bauen und eher das gesamte Preis/Leistungsverhältnis betrachtet wurde, würde wir nicht davon sprechen, dass wir übers Ohr gehauen wurden. Im übrigen waren die Unterschiede zwischen Gas/Solar und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Angebotspool immer zwischen 6000-10000€. Daher ist deine Aussage übertrieben oder du bist einfach falsch informiert.
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 774 Themen mit insgesamt 11346 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
2Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
3Angebot Photovoltaik-Anlage inkl. Speicher - Speicher ja/nein? 44
4Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
5Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? 169
6Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
7Dach mit Photovoltaik oder anders investieren Erfahrungen? 19
8Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
9Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
10Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
11Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
12Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
13Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
14Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
15Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
16Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
17Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
18Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
19Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
20Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
