Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016
4,20 Stern(e) 5 Votes
sisqonrw
Hallo wo liegt der Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016?
Gibt es irgendwo eine Gegenüberstellung?
Nordlys
Nordlys
M.W. gilt die Fassung 2014, die aber beinhaltet, dass das, was man 2014 Kfw 70 nannte, ab 1.1.16 Grundstandard ist, also schlechter als das kriegt keine Baugenehmigung mehr. Karsten
sisqonrw
Wir haben ein Objekt. Das ist ein Neubau. Dachte das wäre ein Energieeinsparverordnung 2016 Haus. Habe jetzt durch die Baubeschreibung erfahren, dass es ein Energieeinsparverordnung 2014 Haus ist. Wollte gerne den Unterschied grob wissen.
Alex85
Wie geschrieben, gibt es keine Energieeinsparverordnung 2016. Es gibt nur eine Energieeinsparverordnung 2014, welche verschärfte Regeln enthält, die erst ab 01.01.2016 gültig wurden.
sisqonrw
ah OK. Vielen Dank für die Info.
Wie ist es, wenn die vor dem 01.01.2016 den Bauantrag gestellt haben, aber Ende 2017 fertig werden. Müssen die nach den verschärfte Regeln dennoch bauen?
Im Forum Kaufberatung / Substanzbewertung gibt es 486 Themen mit insgesamt 11467 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Unterschied zwischen Energieeinsparverordnung 2014 und Energieeinsparverordnung 2016
1Hausbau aus Beton vs Energieeinsparverordnung 2016 31
2Ytong-Energieeinsparverordnung 25cm Steindicke zulässig - Wer hat Erfahrungen? 17
3Town & Country Außenwand bei Energieeinsparverordnung 2016 Haus ausreichend? 33
4Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016 nicht mehr ohne Be/-Entlüftungsanlage? 40
5Wie kann man die Energieeinsparverordnung umgehen und den Behördenwahnsinn vermeiden? 162
6Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
7Haus Schenkung - Energieeinsparverordnung durchführen - Auflagen erfüllen 11
8Informationen wie Energieeinsparverordnung 2016 erreicht werden kann? 14
9Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
10Energieeinsparverordnung 2014 - Gastherme ohne Solar? 38
11Angebot Statiker + Wärmeschutznachweis Energieeinsparverordnung 2016 16
12KFW 70 oder nach Energieeinsparverordnung 2014 bauen 42
13Porenbeton Außenwand vs. Energieeinsparverordnung 13
14Muss man zwingend nach Energieeinsparverordnung (2009) bauen? 12
