Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen?
4,50 Stern(e) 6 Votes
RotorMotor
Ich würde sagen Kühlen bedeutet über die Wärmepumpe und nicht die Lüftungsanlage. Diese kann nämlich nicht kühlen sondern nur die Wärmerückgewinnung ausschalten indem der Bypass aktiviert wird.
Ich habe bei uns jetzt seit zwei Tagen die Rückgewinnung dauerhaft aus, da es draußen immer unter 20 Grad ist.
Bisher hat es die Innentemperatur beeindruckende 0.3 Grad abgesenkt.
Besser als nichts, aber schonmal interessant zu sehen, dass der Effekt eher klein ist.
Trotzdem ärgert mich etwas, dass die Automatik nicht wirklich funktioniert.
netuser
Ja, natürlich. Ich bezog meine Aussage auf die Wärmepumpe, da die Kühlung darüber trotz der sonst eingestellten Automatik (Temperaturvorgaben in der App usw) nicht ansprang.
Als ich die Rückgewinnung bei den hohen Außentemperaturen deaktiviert hatte, konnte ich "null" Effekt feststellen. Es blieb viel zu warm und die Kühlung über die Wärmepumpe lief nicht an. Daher ging ich auf die Ursachenforschung .... diese wird mit Sicherheit wieder nötig sein, sobald es draußen wieder wärmer wird. Aktuell ist Pause diesbezüglich angesagt :)
OWLer
OWLer
@Tolentino
Entweder hast du einen anderen Gerätetyp als ich, oder nicht richtig geguckt.
@Tolentino hast du das Display deiner RecoVair mittlerweile gefunden, oder hast du tatsächlich keins?
Ich habe woanders gelesen, dass die Funktion Bypass auch von der AT Ausschalttemperatur der Heizung abhängig ist. Die habe ich mir ja extra hochgestellt, dass mein warmes OG meinen kalten Keller ein wenig ausgleicht. Heizkurve ist im gleichen Zuge allerdings runtergespült, dass effektiv keine Anforderung zum Heizen ergehen sollte.
Lüftung hängt bei mir wieder im Bus und die Bypassklappe FUNKTIONIERT. Es hängt anscheinend wirklich an der AT-Ausschalttemperatur der Wärmepumpe-Steuerung. Keller bleibt nun kalt, da ich sie auf 14°C runter gestellt habe, aber dafür läuft der Bypass nun.
netuser
Was genau hast du runtergestellt, die Ausschalttemperatur auf 14 °C? Wie hoch war sie vorher eingestellt?
OWLer
OWLer
Stimmt. Die Info fehlt noch. Vorher 21°C damit der Keller „passiv geheizt“ wird.
Die Pumpe braucht ja fast keinen Strom. Zumindest ist es nicht relevant ausgabewirksam, wenn von 5-21 Uhr Photovoltaik vom Dach kommt.
Ich würde zwar schätzen, dass ich aufgrund der Wärmekapazität von Wasser/Beton/Luft mit der alten Einstellung die Wärme bezogen aufs gesamte Gebäude effizienter verteile/reguliere, aber der Hitzestau im Schlafzimmer war ein no Go.
Tolentino
Tolentino
Ja, war doch da. Weiß nicht ob ich es vorher nur übersehen hatte, weil nicht an oder ob es tatsächlich noch nicht verbaut war...
Zuletzt aktualisiert 28.04.2025
Im Forum Vaillant Deutschland GmbH & Co. KG gibt es 51 Themen mit insgesamt 6683 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vaillant recoVAIR Lüftungsanlage - Erfahrungen?
1Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? 37
2Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
3KFW 55 in Teilbeheiztem Keller - Kaltkeller 31
4Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
5Einfamilienhaus mit Keller - Optimierungsvorschläge? 12
6Unbenutzten Keller in Neubau mitbeheizen oder nicht? 14
7Vaillant flexotherm exclusiv Wärmepumpe einstellen 15
8Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Gas+Kontrollierte-Wohnraumlüftung im 135qm Einfamilienhaus? 19
912x9,6m 2 Vollgeschosse, Keller, DG, 4 Kinderzimmer 153
10Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen 54
12Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
13Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
14Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung 12
15Aufstellort Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Doppelhaushälfte - zu nah am Nachbarn? 16
16Grundriss-Review Einfamilienhaus mit Keller auf leichter Hanglage 35
17Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
18Fliesen für Keller vom Baumarkt 29
19Ab wann lohnt sich eine Wärmepumpe im Altbau? 13
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
