Verbau eines oder zweier Stromzähler?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Sandra.M85
heute erfuhr ich, dass bei unserem Neubau Einfamilienhaus demnächst 2 Stromzähler verbaut werden sollen:
Einer für allgemeinen Hausstrom und
einer für Heizstrom für die Wärmepumpe.
Letzteren will uns unser Elektriker einbauen, weil er der Meinung ist, dass Heizstrom günstiger zu haben ist als Strom für den übrigen Verbrauch.
In unserem Ort gibt es leider keinen billigen Heizstrom und ich möchte meinen bei Media Markt abgeschlossenen EON- Stromvertrag mit 30 Cent/kwH ins neue Haus mit umziehen und damit Haus- und Heizstrom abrechnen.
Lt. EON kann ich über diesen Vertrag nur einen Zähler abrechnen.
In den nächsten 5 Jahren soll eine Photovoltaik angeschafft werden. Spätestens dann werde ich einen zweiten Zähler brauchen.
Deshalb meine Frage:
Ist es besser für jetzige Bedürfnisse nur einen Zähler montieren zu lassen?
Oder sollte gleich der zweite Zähler mit montiert werden für Photovoltaik in der Zukunft, der die ersten Jahre dann eben erstmal arbeitslos ist?
Fallen für solch einen arbeitslosen zweiten Zähler nur die 20 Euro Zählermiete pro Jahr an oder bin ich verpflichtet, für solch einen Zähler auch einen eigenen Stromvertrag abzuschließen, wo dann entsprechend monatlicher Grundpreis fällig wird?
Leider bekam ich zu diesen Fragen heute gefühlt zig verschiedene Auskünfte.
RotorMotor
Wie kommst du denn darauf, dass man für eine Photovoltaik einen zweiten Zähler braucht?
Wir haben eine Photovoltaik, eine Wärmepumpe und alles läuft über einen einzigen Zähler.
KingJulien
KingJulien
Du brauchst nur einen Zweirichtungszähler für die Photovoltaik.
Vor die Wärmepumpe setzt der Elektriker dann normal noch einen billigen Hutschienenzähler, damit man den Verbrauch separat (für sich) hat.
Fuchur
Oft nur Wärmemengenzähler, aus deren Daten der Stromverbrauch dann "errechnet" wird und damit recht ungenau.
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13205 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verbau eines oder zweier Stromzähler?
1Stromzähler bei Wärmepumpe in Kombination mit BAFA und Photovoltaik 22
2Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? 20
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Photovoltaik und Wärmepumpe - Zählerverwirrung und Kostenfrage 12
5Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
6Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
7Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
10Luft-Wasser-Wärmepumpe Verbrauch bei 30kWh pro Tag 52
11Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
12Verbrauch Luft-Wasser-Wärmepumpe vom Gesamtstromverbrauch ermitteln 45
13Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
14Wärmepumpe + Photovoltaik-Anlage mit oder ohne Speicher 11
15Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
16Berechnung einer Photovoltaik-Anlage bzgl. Wirtschaftlichkeit 11
17Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
18Wieviel kostet eine gute neue Wärmepumpe? Erfahrungen gesucht! 58
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? 418
