Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
4,30 Stern(e) 6 Votes
Tolentino
Tolentino
Es gibt All-In-One-Geräte zur Innenaufstellung. Sind aber ganz schöne Trümmer. Aber wenn du den Platz hast... Ich denke Schall sollte bei entsprechender Entkopplung nicht das Problem sein.
Ich nehme eine Außeneinheit. Da ich eh eine "doofe" Seite habe (Zufahrt mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zum Hinterlieger) ist mir da die Optik nicht so wichtig. Kann man ja auch mit Pflanzen verbergen (klar direkt bewachsen lassen darf man nicht).
Gegen Gas spricht für mich noch das es ja eindeutig politischer Wille ist, fossile Verbrenner jeglicher Art auszuschleichen. Mit der CO2 Steuer wird ab 2025 bei 10.000 kWh Heizverbrauch etwa 110 EUR alleine CO2 Steuer fällig. Klingt erstmal noch nicht viel, aber das wird immer weiter ansteigen. Ob durch LPG etc. das mit dem reinen Rohstoffpreis ausgeglichen wird, weiß man nicht. Vorstellbar ist jedenfalls, dass die CO2 Steuer dann einfach noch stärker steigt, wenn der Verbrauch nicht sinkt.
nordanney
Mit guten Argumenten wäre ich bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht abgeneigt.
Dafür gibt es doch genug gute Argumente. Was passt denn an einer Luft-Wasser-Wärmepumpe nicht?
Verbaue demnächst auch zwei Stück im Zweifamilienhaus. Monoblock mit einem COP von knapp 3 bei -10 Grad Außentemperatur (4,9 gem. Jahresarbeitszahl-Rechner). Was will man mehr? Kostet jeweils rd. T€ 5 an Material (Wärmepumpe/Trinkwasserspeicher und sämtliches Material wie Leitungen, Ausdehnungsgefäß, Wärmemengenzähler usw.). Davon geht dann noch die Förderung ab (geplant 40% wg/KFW 55 Sanierung).
kati1337
kati1337
Unser Innengerät haben die hier auf so ein Podest gestellt, direkt auf den Rohboden, noch vor dem Estrich. Ich nehme an das dient der Schallentkopplung. (?). Die silberne Platte guggt jetzt immer noch raus, nachdem der Estrich drin ist.
T_im_Norden
Ich kann nur wiederholen, deutlich relevanter als die Wahl des Wärmerzeugers ist die richtige Auslegung der Fußbodenheizung.
Den Wärmeerzeuger kann ich ohne großen Aufwand wechseln, die Fußbodenheizung nicht.
Meine Fußbodenheizung ist ausgelegt auf maximal 30 Vorlauf, alle Kreise ungefähr gleich lang, maximal Länge ist 2x 90 Meter im Bad.
Dadurch kann ich problemlos von Gas zur Wärmepumpe wechseln wenn es nötig werden sollte.
Das Haus ist mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung so ausgelegt das ich keine Solarthermie auf dem Dach benötige um die Energieeinsparverordnung einzuhalten.
nordanney
Vollste Zustimmung. Der Wechsel von z.B. 15cm zu 10cm Verlegeabstand der Fußbodenheizung kostet wenige 100€, bringt aber riesige Vorteile.
pagoni2020
Das klingt echt interessant, weil Gas bei uns immer noch ein Thema werden könnte, jedoch Flüssiggas. Bisher hatte ich Nichts lesen können, wie man die Energieeinsparverordnung bedient ohne Solarthermie.
Könntest Du da ein paar Details nennen, wie man diese Solarpflicht "umgehen" kann bzw. nötige Werte erreicht ?
Zuletzt aktualisiert 21.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26630 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
1Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
2Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
4Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
5Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
6Kfw55 Wahl der Heizung Gas vs Luft-Wasser-Wärmepumpe.... 17
7Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
8Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
9Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
12Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
13Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
14Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
15Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
16Wärmepumpe oder Solarthermie mit Heizkörpern 36
17Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
18Gas-Brennwertheizung sinnvoll bei Einfamilienhaus-Neubau nach Energieeinsparverordnung 2016? 28
19Nahwärme oder Luft-Wasser Wärmepumpe? 11
20Wärmepumpe verträgt sich nicht mit wasserführendem Kamin 144
