Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
4,30 Stern(e) 6 Votes
Fuchur
Du willst passive mit aktiver Kühlung vergleichen? Der Stromverbrauch unterscheidet sich immens. Die Kühlleistung wird in beiden Fällen durch den Taupunkt limitiert.
neo-sciliar
Generelle Frage hierzu: Kühlung mittels Fußbodenheizung. Heizen, ok. Fußboden ist 2-3° wärmer als der Raum, Wärme steigt hoch, Estrich gibt die Wärme an den Raum ab. Aber: weshalb gibt der Estrich auch Kälte an den Raum ab? Ist das nicht wesentlich energieintensiver als Heizen?
BauBauNRW
Eigentlich nicht.
Meines Wissens nach kann ich mit der Luft-Wasser-Wärmepumpe gar nicht oder kaum Kühleffekt erzielen (im Hochsommer z.B.). Über die Sole-Wasser-Wärmepumpe kann ich die passive Kühlung hinbekommen. Daher wollte ich wissen, ob das so stimmt? Ist ja auch nicht unerheblich in Zeiten des Klimawandels.
WilderSueden
WilderSueden
Bezüglich Wärmepumpe kann ich dir da nichts sagen, aber Fußbodenkühlung funktioniert so OK. Wir haben das im Büro. Den ersten Sommer war das nicht aktiv/eingebaut (Vermieter und Handwerker behaupten unterschiedliches ;)) da war es fast unerträglich, im zweiten Sommer mit Kühlung war es deutlich besser. Es bleibt aber immer noch warm und man muss die Fenster ab dem späteren Vormittag geschlossen halten, sonst klappt das nicht. Und wenn man nicht ordentlich beschattet auch überhaupt nicht.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1786 Themen mit insgesamt 26452 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vergleich Erdwärme- mit LWW-Pumpe
1Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
3Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
4Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
5Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
6Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
7Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
8Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
9Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
10Grundwasser-Wärmepumpe - Nachteile? 19
11Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
12Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
13Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
14Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm 99
15Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation 46
16Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
17Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
18Aktive Kühlung ohne Einzelraumregelung 12
19LWZ 8 CS Premium Kombi aus Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Warmwasserspeicher 15
20Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
