Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus
readytorumble
Dazu klinke ich mich hier mal ein, weil ich auch gerade Cat7-Kabel auf Cat6-Dosen auflege (+Patchfeld).
Wie habt ihr das mit der Schirmung gemacht? Die Schirmung (Alufolie) nach Abisolierung der Kabel komplett abgeschnitten und nur soviel abgeschnitten, dass ihr so gerade noch die Adern per LSA auflegen konntet?
Ich finde nämlich, dass das getüddel mit der Alufolie das problematischste ist. Wenn ich diese einfach komplett abschneiden könnte auf den letzten 3 cm wäre ich wesentlich schneller.
Außerdem sehe ich am Patchfeld die Gefahr, dass die Alufolie die Kontakte des Nachbarports berühren könnten.
Im Anhang ein Bild wie ich es momentan gemacht habe (Alufolie so weit wie möglich um die Adern gefummelt):
Peanuts74
Cat7 Kabel/LAN Kabel werden nicht angeschraubt.
Die werden mit einem LSA Werkzeug aufgelegt. Man muss auch wegen der Schirmung sehr aufmerksam sein.
Das kann man selbst machen, braucht so ein Werkzeug, viel Zeit, muss genau arbeiten und kann den richtigen Erfolg nur schwer testen.
Richtig, man kann es eigentlich kaum testen, weil es in der Praxis für die meisten kaum relevant ist, ob sie jetzt 1 GBit/s oder doch nur 825 MBit/s haben.
Da gibt es zig andere Flaschenhälse.
Davon abgesehen kann man die Drähte auch mit einem kleinen Schraubendreher zwischen die Messer der LSA Streifen drücken. Du glaubst doch auch nicht, dass der Elektriker (eventuell sogar nur der Azubi) die Drähte mit viel Liebe und nach Feng Shui in der Dose abisoliert und ausrichtet?
Peanuts74
Theoretisch könntest Du die Adernpaare trennen und die Alufolie dran lassen und darüber etwas Schrumpfschlauch, um das ganze zu fixieren und zu isolieren.
Die Frage ist halt, merkt man in der Praxis überhaupt einen Unterschied, wenn 3cm Schirm fehlen...
Mycraft
Mycraft
Moderator
Will man es Fachgerecht machen sollte die Folie bis zu den Kontakten belassen werden...
Und dies ist Pfusch hoch 10!
Sowas darf man NIEMALS empfehlen! Dabei werden die LSA-Leisten auseinander gedrückt und hinterher hat man nur mit Glück eine mehr schlecht als recht funktionierende Dose...Vorschriften und Spezialwerkzeug gibt es nicht einfach so.
Unglaublich, aber ja so machen es die Elektriker bzw. Nachtichtentechniker, wenn diese nach den geltenden Normen arbeiten.
Peanuts74
Anhang anzeigen
Eben, WENN!!!
Ich hatte selbst mal bei der Telekom gelernt und auch da wird schnell mal ein Draht mit dem Schraubendreher eingedrückt. Ich spreche hier auch nicht von einem 1,2 x 8 mm Schraubendreher, sondern von einem in vergleichbarer Dicke, wie der Draht selbst, das kann der Kontakt durchaus ab.
Dass dies dann nicht so ist, wie es sich der Hersteller vorstellt oder im Lehrbuch steht ist absolut klar, jedoch wird, vor allem in D, um viele Sachen eine Wissenschaft gemacht, aus denen man später in der Praxis keinen Unterschied merkt.
DNL
Du kannst auch ne Steckdose mit den Fingern anschließen, ohne die Sicherung raus zu nehmen und den Schutzleiter nicht anschließen... Geht und man merkt in der Praxis keinen Unterschied.
Ist aber Pfusch und bleibt Pfusch.
Zuletzt aktualisiert 24.12.2024
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 796 Themen mit insgesamt 13204 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus
15-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
2LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
3DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
4Was macht der Elektriker während der Rohbauphase? 19
5Kabel für Außenlampe zu kurz 11
6Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
7Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
8Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
9CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
13Abschlagszahlung Elektriker so rechtens? 23
14Ärger mit dem Elektriker / Toleranzbereich?! 42
15EDV Kabel und W-lan Router 43
16Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
17Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
18Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
19Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
20Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
