Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus
4,40 Stern(e) 5 Votes
saar2and
saar2and
Also Cat7-Kabel wird es in jedem Fall, dafür gehen doch auch Cat6-Dosen wenn ich richtig informiert bin. Oder ?
Ja geht CAT 7 Dosen sind noch rar gesät Also CAT 6 oder CAT 6a Dosen.
Da die CAT 7 Leitung nicht wesentlich teurer als CAT 6a Leitung ist lohnt sich der Kauf und man kann später die Dosen Upgraden. Allerdings hast du auch nur die CAT 6a bzw CAT 6 Geschwindigkeit. Welche im Anschluss unbedingt durch eine Kategorie Messung nachgewiesen werden muss.
RobsonMKK
RobsonMKK
CAT 6(A) und CAT 7 haben doch die gleiche Geschwindigkeit, Unterschied ist die maximale Kabellänge. Und das sind Längen, die dürften im Einfamilienhaus kaum einer erreichen.
Unterschied kommt ab CAT 8, aber 40 Gigabit halte ich persönlich dann für arg übertrieben, auch wen sicher einige das anders sehen.
Peanuts74
Also zum surfen im Inet oder mal einem Film oder Musik im Haus streamen, ist das doch das Mindeste, was man haben "muss"...
Peanuts74
Bei manchen könnte man echt den Eindruck haben, unter einem programmierbaren 48 Port Switch von Cisco geht da nichts...
Zuletzt aktualisiert 19.01.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 798 Themen mit insgesamt 13242 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verkabelung LAN / SAT in Einfamilienhaus
1Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
2Welche UP Dosen werden bei Netzwerk und bei 5 Kabel Einführungen. 11
3Einbauleuchten mit den HaloX-Dosen machbar? 23
