Versiegelung Garagenestrich Varianten
4,70 Stern(e) 6 Votes
derdietmar
wir haben in der Garage einen Zementestrich (CT-C35). Dieser wurde bei der Verlegung mit der Maschine geglättet (keine Flügelglättung) und ist nun offenporig. Vor der Nutzung mit den PKWs würde ich den Estrich gerne versiegeln. Aufgrund des Schiebetors scheiden Fliesen aus, dazu müsste ich erst den Estrich entlang der Laufschiene im Boden etwas abfräsen. Auch optisch sagen mit Fliesen nicht zu.
Der häufigste Vorschlag zur Versiegelung ist eine 2K-Harzbeschichtung. Ich denke das wird auch die dauerhafteste Lösung sein.
Nun habe ich mehrfach von einer Versiegelung mit Wasserglas gelesen. Es bestehen keine erhöhten Anforderungen an die Optik, der Gefälleestrich soll lediglich vor Wasser geschützt werden. Als Alternative könnte ich mir daher folgendes vorstellen:
  1. Abbürsten und Absaugen des Estrichs
  2. Mehrfaches Einlassen mit Wasserglas bis zur Sättigung
  3. Ggf. Streichen mit Bodenfarbe
Die Bodenfarbe ist natürlich nicht so dauerhaft, wie eine 2K-Beschichtung, für unser Zwecke dürfte das allerdings genügen. Eine Nachstreichen alle paar Jahre wäre kein Problem, auch eine 2K-Beschichtung wird nicht ewig halten.
Insbesondere würde mich die Meinung von @KlaRa interessieren, er scheint Kenntnisse im Bereich zu haben.
Viele Grüße!
Jesse Custer
Auf Grund zu erwartender Verschmutzungen (Öltropfen, Kettenfett usw.) würde ich eine 2K-Beschichtung bevorzugen...
Harakiri
Ich habe es mit 2K Epoxidharz-Farbe gemacht (nahezu identische Voraussetzungen wie bei dir). Es geht hervorragend, selbst zu machen (wie malern), ist nur etwas kostenintensiv. Bei 2K-Spachtelbeschichtungen ist etwas mehr Arbeit notwendig, dürfte aber auch in Eigenleistung machbar sein - und sie sollen noch langlebiger sein. Estrich schleifen und grundieren nicht vergessen.
Ich weiß nicht, wie du deine Garage nutzen willst, aber das mit jedem paar Jahre streichen würde ich bei mir nicht überlegen – die ganzen Regale immer ausräumen / einräumen wäre doof.
Benutzer 1001
Nach 5 Jahren mit einer 2k Beschichtung würde ich sagen nie wieder.
Jedes Fahrzeug von den Kindern macht Kratzer, erst kleine dann größere. Jede Flüssigkeit die irgendwie reizend ist macht Flecken usw.
derdietmar
ich habe mir mal einen Kostenvoranschlag machen lassen. Brutto ca. 75 Euro pro m2 für eine Dreischicht 2K-Beschichtung inkl. Arbeitszeit. Kann man machen, für einen Garagenboden kommt mir das allerdings reichlich luxuriös vor, obwohl ich glaube, dass der Preis für das Produkt grundsätzlich wohl ok ist. Daher die Suche nach Alternativen.
@Offtopic: Was würdest du stattdessen bevorzugen.
Viele Grüße
Harakiri
Ja, machen lassen war mir auch zu teuer.
Eigenleistung war ca. 22 € / qm brutto für alles (Grundierung + 3 Schichten, inkl. Anti-Rutsch-Zusatz und Dekoflakes). Wäre genauso gut mit Grundierung + 2 Schichten gegangen, ich war aber zu blöde, die Dekoflakes beim ersten Mal ordentlich zu verstreuen, daher dürfte ich noch eine Korrekturschicht drauf machen. Ohne den Zusatzaufwand wäre ich bei ca. 17 € / qm gelandet.
Arbeitsaufwand ca. 30 Minuten / Schicht + Vorbereitungsarbeiten (Abkleben, Schleifen & Absaugen).
Zuletzt aktualisiert 18.12.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 390 Themen mit insgesamt 3750 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Versiegelung Garagenestrich Varianten
1Fußboden Garage Fliesen oder 2K Anstrich 29
2Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 19
3Eigenleistung: Feststellen der Restfeuchte 10
4Eigenleistung - Was lässt sich bei der Bank gut verkaufen? 64
5Abdichtung der Garage mit Betonboden? 21
6Schlüsselfertig vs. bezugsfertig, Eigenleistung 17
7Fliesen kaufen während Rohbau 24
8Hausfassade - Fliesen außen streichen? 11
9Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg 23
10Große Steine wie Fliesen verlegen? 10
11Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
12Dieselben Fliesen im ganzen EG und im Bad - auch im Keller gleich? 30
13Dekorfliesen - 3d Fliesen - zeigt her eure besonderen Wände 34
14Zwei Bäder: Wo sollen Fliesen hin? 49
15Übergang Fliesen Holzoptik - Holzboden 22
16Kann ich Fliesen über Fliesen kleben? 10
17Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
18Schmalen Raum fliesen - Wo beginnen? 18
1930 x 60 cm Fliesen Vernunft vs. Zeitgeist. 115
2045x90 Feinsteinzeug-Fliesen 11
