Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun?
4,80 Stern(e) 4 Votes
kati1337
kati1337
WUrde denn wirklich das gleiche Zählermodell wieder verbaut oder danach ein irgendwie angeblich "smarter" Zähler? Das könnte sein, dass sich der Netzbetreiber das vorbehält für Photovoltaik-Systeme.
Das kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe die initialen Zähler nie gesehen. Wir waren 2 Wochen in Urlaub, in der Zeit kamen scheinbar die ersten Zähler und auch die neuen. Als wir nach dem Urlaub ins Haus kamen waren schon die jetzigen drin.
mayglow
mayglow
Beim Grundversorger kann ich meine Abschläge online nur um 20 Euro oder so nach unten korrigieren.
Würde ich trotzdem falls sie euch das nicht anderweitig niedriger setzen lassen, dann just in case schonmal machen, falls sich das alles länger hinzieht.... Bei manchen kann man auch sobald da die Bestätigung raus ist, das gleiche dann direkt wiederholen und nochmal runtersetzen... (kommt halt drauf an, wie schlau die Systeme da so programmiert sind...)
HeimatBauer
Was anderes: Bist Du sicher, dass sich ein "freier" Tarif für die Wärmepumpe lohnt? Bei mir ist die Wärmepumpe-Grundversorgung massiv billiger als das billigste reguläre Wärmepumpe-Strom-Angebot. Der Tarif ist natürlich so gut versteckt, dass man ihn nicht findet - trotzdem kann man ihn bekommen.
kati1337
kati1337
Unser neuer Wärmepumpe-Tarif ist minimal teurer, glaube 1 ct oder so, aber der Grundversorger verkauft uns Kohlestrom / Mix, und wir möchten bei nem reinen Ökostrom-Anbieter kaufen.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 921 Themen mit insgesamt 12116 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun?
1Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
2Wärmepumpe mit Wärmepumpentarif ? 37
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Wärmepumpe nicht mehr lieferbar - Rechtliche Frage 30
5Wärmepumpe nicht lieferbar, Hausbau stockt 16
630000€ für eine Luft-Wasser Wärmepumpe? 16
7Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
8Umrüstung Gastherme in Wärmepumpe 35
9Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
10Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
11Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
14Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
15Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
16Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
17Nahwärme oder Wärmepumpe - Beratung / Erfahrungen? 39
18Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
19Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
20Wärmepumpe - Warmwasserbereitung 14
