Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun?
4,80 Stern(e) 4 Votes
HeimatBauer
An alle, die eine Wärmepumpe-Kaskade haben, ein Tipp von jemandem der es leider erst viel zu spät gemacht hat: Baut Euch selbst ein Excel, das Euch die Zählerstände berechnet! Ich habe jetzt einen wochenlangen Streit mit Netzbetreiber und Stromunternehmen hinter mir in dem ich endlich deren Rechenfehler nachweisen konnte!
Pro Ablesung eine Zeile! Die Stromunternehmen machen ja nicht immer die Abrechnung nach Kalenderjahren und es sind auch gerne mal 14 Monate in einer Periode.
Erste vier Spalten: Gesamtzähler Bezug/Einspeisung Hamburg-Zähler Bezug/Einspeisung
Drei berechnete Spalten: Berechneter Wärmepumpe-Zähler, Hamburg-Zähler, Einspeisung ins Netz (Einspeisung in die Wärmepumpe kann man natürlich auch noch ausrechnen, das wäre dann die Power-to-Heat-Dividende)
Drei berechnete Spalten mit der Differenz (Abrechnungsende - Abrechnungsanfang) also eben z. B. 1.11. - 31.10.
Tragt von Anfang an ALLE VIER abgelesenen Werte ein! Bei mir hat der Netzbetreiber mehrfach solche Scherze gebracht wie z.B. einfach mal 1.600kWh auf einer Abrechnung weniger geschätzt als ich in der gleichen Meldung gemeldet habe wie alle anderen Werte. Über die Perioden hinweg gleicht sich das natürlich aus, aber die Rechnung passt erstmal nicht und wenn dann auch noch auf Basis einer 14-Monate-Periode welche zwei Heizperioden beinhaltet durch 12 geteilt die Abschlagszahlung berechnet wird, dann knallt das natürlich.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 918 Themen mit insgesamt 12100 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Versorger hat falsche Zähler-Nummern im System - was tun?
1Wärmepumpe und Haushaltsstrom alles über einen Zähler 25
2Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? 103
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Angebot gerechtfertigt oder nicht? 18
5Extra Zähler für Wärmestromtarif (Heizstromtarif) ja/nein? 36
6Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
7Nebenkosten Abrechnung - Wie soll man die Liste erstellen? 21
8Aufheizen mit Wärmepumpe- Umzug Altstromvertrag 10
9Schrank mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Wasserspeicher.. Kennt ihn jemand? 24
10Hydrogeologisches Gutachten - Erdwärme, Luft-Wasser-Wärmepumpe oder Eisspeicher? 26
11Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung 29
12Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? 28
13Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! 46
14Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe 58
15Heizkonzept Luft-Wasser-Wärmepumpe Einfamilienhaus 2 Personen - Angebot Heizungsbauer? 15
16Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
17Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
18Wärmepumpe muss ungesetzt werden, 5,5m für 999,-€ gerechtfertigt? 16
19Gasheizung oder Wärmepumpe Luft (Mitsubishi?) oder Grundwasser 16
20Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP 25
