Verspätetes Heizprogramm Estrichtrocknung problematisch?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Der BU scheint sich doch selbst zu widersprechen.
Sein Argument ist, dass der Estrich oben zu schnell trocknet und dadurch unten die Feuchte nicht mehr entweichen kann. Aber er schlägt Heizungen vor, die die Oberfläche des Estrichs schneller trocknen lassen. Das ist doch verquer?!?
Mobiler Gruß von unterwegs
Maria16
Laut unserem Estrichleger sollte frühestens nach 21 Tagen mit dem Aufheizen begonnen, später wäre seiner Aussage nach kein Problem gewesen. Er hat uns aber von Bautrocknern eher abgeraten, um Schüsseln zu vermeiden.
Die Verzögerung um eine Woche würde ich daher relativ entspannt sehen.
Mike29
Kann es sein, dass durch die Verschiebung auf deinem Bau der Terminplan deines BU drastisch verändert?!? Dürfte wohl eher sein Antrieb sein.
KlaRa
KlaRa
Moderator
Kein Estrich auf dieser Welt benötigt eine Wärmequelle (z.B. als Fußbodenheizung ), um zu trocknen!!
lars-steina
@Mike29: Nee das ist nicht der Grund, da die nachfolgenden Werke außer Einbau Treppe und Zimmertüren von mir durchgeführt werden. Gut also dem Estrich kann es nicht schaden. Kann denn Schimmel entstehen, da das Haus bei der Jahreszeit nicht beheizt wird? Das müsste ich doch sehen, oder wird das erst wesentlich später sichtbar? Ok zum Teil wird es durch die Bautrockner beheizt. Freu mich auf eure Kommentare, die mir ein Stück Gewissheit geben. dass es nicht so dramatisch ist, wie es der BU darstellt. Danke
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 389 Themen mit insgesamt 3737 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verspätetes Heizprogramm Estrichtrocknung problematisch?
1Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
2Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
3Reihenfolge Estrich - Putz 14
4Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
5Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
6Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
7Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
8Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
12Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
13Risse im Estrich. Problematisch? 25
14Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
15Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
16Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
