Verspätetes Heizprogramm Estrichtrocknung problematisch?
4,20 Stern(e) 5 Votes
DNL
Unser Estrich sollte frühestens nach drei Wochen ins Aufheizprogramm.
Kannst du den Estrichleger selbst fragen?
Bei uns haben alle gesagt, was der sagt, gilt.
KlaRa
KlaRa
Moderator
"Naja er sagte mir, dass der Estrich oben zu trocken wird und somit in den unteren Schichten des Estrichs die Feuchtigkeit nicht mehr entweichen kann."
Ich habe in meiner beruflichen Laufbahn schon viel unsinniges vernehmen müssen.
Diese Aussage kommt nun noch dazu!
Solange ein mit Poren versehenes Bauteil, und ein mineralischer Estrich gehört dazu, nicht oberflächig abgesperrt wird steht der Wasserdampfdruck im Estrichgefüge immer in Korrelation mit dem Dampfdruck der Raumluft!
Unabhängig davon, wie dick der Estrich ist.
Allerdings kann es für ein Gebäude niemals vorteilhaft sein, wenn es in den kalten Monaten nicht beheizt wird!
Gipshaltige wie auch zementäre Baustoffe reagieren bei hoher relativer Luftfeuchte mit Feuchteaufnahme, welche man durch das Beheizen der Räume absenkt.
Gruß: KlaRa
Joedreck
Off-Toppic: ich dachte durch die geringe absolute Feuchte im Winter trocknet der Bau besser durch und setzt sich nochmals vernünftig?
Ich habe schon ein paar Neubauten gesehen, wo Wandfliesen durch Setzrisse zerstört worden sind?
In der aktuellen Situation verstehe ich es mit der Luftfeuchte allerdings..
lars-steina
@KlaRa: Ich gebe dir Recht, dass der Bau in dieser Jahreszeit geheizt werden sollte. Bei mir ist ja nur das Problem, dass sich das Heizprogramm um eine Woche verschiebt. Seit 2 Wochen stehen Bautrockner im Haus. Jetzt sollte ich zusätzlich für die verspätete Woche elektrische Heizungen reinstellen und da stell ich mir die Frage, ob ich das unbedingt muss, wenn mir der Einzugstermin egal ist ? Könnte denn Schimmel dadurch entstehen ?
KlaRa
KlaRa
Moderator
Dass sich das Aufheizprogramm um eine Woche verschiebt, ist unter aktueller Berücksichtigung der Jahreszeit (wir haben Oktober) bedeutungslos.
Und dem Estrich ist´s auch ziemlich egal. Der trocknet derzeit ohnehin weiter aus, vollkommen ungeachtet der Aufregungen, welchen sich sein Eigentümer momentan selbst unterzieht.
Und wenn Ihr 7 Monate später einziehen solltet, stört es den Estrich auch nicht.
Die Temperatur sollte dann über Elektroöfchen oder eine Gasbeheizung (mit sekundärem Heizkreis wegen der Entstehung von Wasser bei der Verbrennung) auf mind. +10°C gehalten werden.
Eine Woche Zeitverzögerung beim Einzug im Oktober - so mancher Bauherr würde alles dafür geben, Eure "Probleme" gegen die eigenen tauschen zu dürfen ....
Gruß: KlaRa
Zuletzt aktualisiert 28.11.2024
Im Forum Weitere Bodenbeläge gibt es 389 Themen mit insgesamt 3741 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verspätetes Heizprogramm Estrichtrocknung problematisch?
1Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
2Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
3Risse im Estrich. Problematisch? 25
4Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
5Estrich mit Goldsand 17
6Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
7Reihenfolge Estrich - Putz 14
8Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
9Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
10Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
11Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
12Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
13Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
14Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
15Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
16Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
17Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
18Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
19Estrich vs. Schnelltrocknender Estrich 12
20Estrich Belegreif heizen 23
