Verständnisfrage APL - Telekomanschluss
5,00 Stern(e) 3 Votes
roadrun87
ich saniere eine Doppelhaushälfte und die Komplette E-Installation + Netzwerk etc wird neu gemacht.
Die vorhandenen Kabel werden nicht mehr verwendet.
Wie läuft es mit den Telefondosen? Ich möchte meinen Router in einen Netzwerkschrank im Technikraum stellen.
Der APL ist im Raum daneben. Ich benötige also eine TAE Dose im Technikraum.
An den APL darf ich ja nicht ran. Ich muss also einen Telekomtechniker kommen lassen, um mir die neue TAE Dose mit Anschluss an die Hauptzuleitung zu setzen. Ist das so richtig?
Sascha aus H
Sascha aus H
Hi Roadrunner,
es ist korrekt, dass du nicht selbstständig an den APL hantieren darfst.
Ein einfacherer Weg wäre wahrscheinlich jedoch, einfach die heutige Leitung zur ersten TAE zu erweitern in den gewünschten Raum.
Wo liegt denn heute die erste TAE, die am APL angeschlossen ist?
Diese darfst du nämlich selbstständig verändern.
Sascha aus H
Sascha aus H
Die Dose brauchst du ja auch nicht.
Dann legst du von dem Raum, wo du zukünftig Router und Co haben willst ein Kabel genau zu der Dose und verbindest in der Wand die beiden Kabel. Achte dabei nur darauf, eine vernünftige und hochwertige Verbindung herzustellen, damit nicht deine Bandbreite darunter leidet.
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 923 Themen mit insgesamt 12130 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Verständnisfrage APL - Telekomanschluss
1EDV Kabel und W-lan Router 43
2Fiber to Home FTTH - WLAN Router, Festnetzphone, PC 53
3Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
4Türkontakt Kabel in den Technikraum verlegt 21
5DSL Dose - Habe ich den Internetanschluss kaputt gemacht? 10
6Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? 75
7Kabel für Außenlampe zu kurz 11
8Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
9Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
10Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
11Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
12Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
13CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
14Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
15LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
16Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
17Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
18Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
195-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
20Standort WLAN-Router auf Dachboden? 18
