Vinyl selbstklebend auf Estrich
4,70 Stern(e) 6 Votes
bauenmk2020
bauenmk2020
Wir wollen im DG die Zimmer + Flue auch mit Klick-Vinyl ausstatten. Wir möchten dieses Produkt nehmen:
planeo Rigid Klick-Vinyl Eiche Natur
wasserfeste & formstabile RIGID-Trägerplatte
Kennt sich jemand damit aus? Ich habe Muster mit dieser Rigid Platte und ohne. Mit Rigid kann ich das Muster nicht biegen. Bei der "normalen" Ausführung kann ich es relativ leicht biegen.
Wir wollen auf den Estrich verlegen und ggf. eine Trittschallmatte dazwischen legen. Ist dies zu empfehlen? Ich meine Trittschalldämmung ist ja eigentlich immer gut, oder?
hausnrplus25
hausnrplus25
Ich finde auf Vinyl läuft es sich angenehmer als auf Fliesen! Es ist eben „weicher“, aber eher „in den Gelenken“ oder wenn man darauf sitzt, als dass es beim Gehen einsinkt. Wir haben Klick Vinyl in der Wohnung. Was es im Haus wird steht noch nicht fest. Das einzige was uns nämlich arg stört ist, dass man doch sehr schnell loswischt wenn mal etwas kleckert, umkippt oder die Gießkanne überschwappt, denn in die Rillen möchte man das nicht laufen lassen =/
KlaRa
KlaRa
Moderator
@ "JaAberNein":
Verwirrung pur nach diesen Hinweisen?
Folgendes:
Kein Estrich kann so eben hergestellt werden, auch kein Fließestrich, dass er die hohen Anforderungen an die Ebenheit für LVTs erfüllt! Eine verlaufsfähige Glättmasse, nennen wir sie so, hat zwei Aufgabe:
1. die geeignete Ebenheit herzustellen und
2. für eine gleichmäßige Saugfähigkeit bei einer Verklebung zu sorgen.
Nun willst Du ja selbstklebendes LVT, welches nicht mit Nut und Feder versehen ist, verlegen.
Diese Elemente sind in der Regel nur 2mm dick und nehmen alles übel, was nicht "planeben" ist.
Gestern habe ich im Ruhrgebiet eine solche Fläche überprüft, wo ein lediglich ca. 0,2mm dicker Streifen (wohl aus Versehen dorthin gelangter) Glättmasse in der Belagsoberfläche für Unruhe beim Bauherren sorgte. Eine solche Glättmasse ohne jede Kellenschläge (das sind bei Gegenlicht sichtbare, halbkreisförmige Konturen) aufzubringen, ist handwerkliche Kunst!
Deswegen wird heute nicht mehr gespachtelt, sondern gerakelt und danach mit einer Stachelwalze entlüftet.
So einfach ist es also nicht mit der Spachtelmasse!
Weiter ist zu berücksichtigen, dass Ihr eine Fußbodenheizung habt.
Trockenklebstoffe haben die Eigenschaft, dass sich ihre Klebkraft bei Wärmeeinfluss deutlich (!) verringert. Und PVC-Planken werden sich unter diesen Umständen ohne jeden Zweifel ausdehen.
Die Kräfte, welche die Planken dabei aufbringen werden, können unmöglich durch den Trockenklebstoff aufgefangen werden. Schaue einfach einmal im Produktdatenblatt der LTVTs nach dem Begriff "für Fußbodenheizung geeignet". Das wirst Du wahrscheinlich aus vorerwähnten Gründen nicht finden.
Die Estrichoberfläche mit einer Verlaufmasse im Rakelverfahren glätten und danach mit einem Nassbettklebstoff die Planken verkleben.
Damit hast Du Ruhe! Ansonsten wird es zu wenig erfreulichen Ereignissen auf und mit dem Boden kommen.
Gruß und eine sichere Entscheidung: KlaRa
Im Forum Vinyl Boden gibt es 123 Themen mit insgesamt 1620 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vinyl selbstklebend auf Estrich
1Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
2Massivholzparkett auf Fußbodenheizung 101
3Anhydritestrich - Vinyl bei 50-70 diggits verlegen? 10
4Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
5Risse im Estrich. Problematisch? 25
6Altbau WHG mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
7Estrich Heizprogramm falsch eingestellt und Heizschlange gelöst 18
8Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? 13
9Untergrund Vorbereitung Klick Vinyl 19
10Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
11Warmen / nicht kalten Boden - Fußbodenheizung? 10
12Zu kalt für die Verlegung der Fußbodenheizung? 11
13Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
14Anschlüsse der Fußbodenheizung im falschen Raum 13
15Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus 10
16Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
17Extrem hohe Heizkosten bei Fußbodenheizung. Falsche Einstellung? 13
18Elektro Anschluss Fußbodenheizung 10
19Fußbodenheizung wird nicht warm - 20.000 Kwh Verbrauch 11
20Digitale Thermostate Fußbodenheizung sinnvoll? Mehrpreis gerechtfertigt? 24
