Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
4,00 Stern(e) 16 Votes
danixf
Gehts ja auch um Gewährleistung, ich würde auch nicht irgendwelche Fremdkomponenten in mein System aufnehmen.
Naja als Fachkraft sollte man schon wissen welche Kabel dort liegen und wofür man diese benutzt. Wenn die dort schon länger liegen dann macht man eine Messung und weiß ob die i.O. sind. Das dauert keine 10 Minuten. Wenn es schlichtweg das falsche Kabel ist, dann würde ich das Risiko natürlich ebenfalls nicht eingehen und stimme dir zu. Aber viele erzählen halt dem Kunden, dass es so nicht geht um noch ne Mark mehr zu verdienen.
Detlev69
Ich habe inzwischen herausbekommen: Es müssen echte Solarkabel sein, doppelt isoliert, zugelassen, 6 mm2. Davon zwei Stück. Plus 16 mm2 Erdungskabel.
danixf
kommt auf die Größe an und ob Leistungsoptimierer und/oder Mehrstranglösungen vorhanden sind.
Und es gibt noch mehr Punkte.
Leg dir lieber Leerrohre rein. Wenn du dieses Projekt irgendwann in Angriff nimmst, dann sprichst du vorher mit den Anbietern, dass du selber Leitungen reinlegen möchtest. Die sollen dir sagen welche sie benötigen. Damit bist zur Zeit am Besten unterwegs.
Fuchur
Kann man denn Kabel in diesen Dimensionen überhaupt noch nachträglich einziehen? Dach bis Keller ist eine ganz schöne Strecke und ich kann mir nicht vorstellen, wie man damit auch nur eine Biegung nimmt.
Im Forum Photovoltaik gibt es 203 Themen mit insgesamt 4828 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorbereitung für spätere Photovoltaik?
1CAT Kabel im Hauswirtschaftsraum - nicht gecrimpt? 45
2Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
3Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
4EDV Kabel und W-lan Router 43
5Welches Leerrohr für LAN Kabel? 32
6Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
7LED-Deckenlampe anschließen - von der Decke hängen mehrere Kabel 27
8Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
9Passende Türklingel für CAT 7 Kabel gesucht 12
10Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
11Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
12Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
13Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel 33
145-poliges Kabel auf 3-poliges Kabel 13
15Kabel für Außenlampe zu kurz 11
