Vorhandenen Holz-Wintergarten "fest umbauen". Idee ?
U
Umbau123!
Auf der gesamten langen Seite sollen die Fenster alle raus. Dann nur noch drei kleine Oberlichter. Ist kein schöner Blick, geht direkt auf eine Werkstatt. Große Fenster dann nach vorne zur Straße und hinten zum Garten. Soll dann auch noch die Küche rein in den neuen Raum. Die "Heizkörper-Armada" kommt ebenfalls raus und wird durch Fußbodenheizung ersetzt. Ganz, ganz herzlichen Dank für die ganzen guten Tipps und Lösungen! Ich glaube dann bin ich jetzt "planungsseitig" auf dem richtigen/perfekten Weg. Wird viel Arbeit, aber wat mutt dat mutt ;) .
I
icandoit
Wenn Ihr die Fensterfront ausbaut bitte die Stuetzen stehen lassen und in die Holzständerbauweise integrieren. 12 m sind nicht ohne. Der Wandanschluss an die bestehende 1 m hohe Wand sollte auch Fachmännisch geplant werden. Oder soll diese Wand auch weg? Wuerde vermutlich die bessere Loesung sein. Wie dick ist diese Wand?
U
Umbau123!
Ja, Holzständer werden integriert. Massiv gemauerte 30cm Wand darunter bleibt stehen, zwecks Aufwandsminimierung. Werde mich mal mit einem Zimmermann treffen. Mal hören was er sagt. Danke.
Zuletzt aktualisiert 15.11.2024
Im Forum Bauplanung gibt es 4903 Themen mit insgesamt 97899 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorhandenen Holz-Wintergarten "fest umbauen". Idee ?
1Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
2Frontansicht Fenster sind suboptimal und müssen optimiert werden 90
3Angebot für Fenster und Raffstores 11
4Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
5Farbe Dachziegel zu Anthraziten Fenster 16
6Fenster / Türen / Garderobe 13
7Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau 34
8Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
9Sichere Fenster/Haustüre für Randlage 34
10Haus von 1988 sanieren - Fenster und Haustüre? 15
11Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
12Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
13Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
14Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
15Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
16Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
17Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
18Was ist teurer? Mauerwerk oder Fenster? 21
19Nachträglich Fenster einbauen? 25
20Welche Mittel für Bauendreinigung / Fenster und Fliesen putzen? 19
