Vorhandenen Holz-Wintergarten "fest umbauen". Idee ?
4,50 Stern(e) 4 Votes
U
Umbau123!
Auf der gesamten langen Seite sollen die Fenster alle raus. Dann nur noch drei kleine Oberlichter. Ist kein schöner Blick, geht direkt auf eine Werkstatt. Große Fenster dann nach vorne zur Straße und hinten zum Garten. Soll dann auch noch die Küche rein in den neuen Raum. Die "Heizkörper-Armada" kommt ebenfalls raus und wird durch Fußbodenheizung ersetzt. Ganz, ganz herzlichen Dank für die ganzen guten Tipps und Lösungen! Ich glaube dann bin ich jetzt "planungsseitig" auf dem richtigen/perfekten Weg. Wird viel Arbeit, aber wat mutt dat mutt ;) .
I
icandoit
Wenn Ihr die Fensterfront ausbaut bitte die Stuetzen stehen lassen und in die Holzständerbauweise integrieren. 12 m sind nicht ohne. Der Wandanschluss an die bestehende 1 m hohe Wand sollte auch Fachmännisch geplant werden. Oder soll diese Wand auch weg? Wuerde vermutlich die bessere Loesung sein. Wie dick ist diese Wand?
U
Umbau123!
Ja, Holzständer werden integriert. Massiv gemauerte 30cm Wand darunter bleibt stehen, zwecks Aufwandsminimierung. Werde mich mal mit einem Zimmermann treffen. Mal hören was er sagt. Danke.
Im Forum Bauplanung gibt es 4901 Themen mit insgesamt 97972 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Vorhandenen Holz-Wintergarten "fest umbauen". Idee ?
1Knackende Fenster bei Sonneneinstrahlung 25
2Angebot für Fenster und Raffstores 11
3Einbruchschutz - WK2 auf WK3 Fenster aufrüsten - Meldeanlage? 65
4Treppenwange teilweise vor Fenster - Wange aussparen? 16
5Welche Fenster und Türen empfehlenswert? 21
6Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
7Welche Förderung gibt es in Bayern bei Austausch alter Fenster? 25
8Sehr Nasse Fenster über Nacht. 20
9Fenster von Internorm oder Kömmerling? 11
10Kleinstmögliches Fenster für Lüftung Hauswirtschaftsraum 22
11Fenster - Einbau / Dämmung / Dichtung / Ausführung 16
12Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
13Bewertung Angebot (5 Fenster und eine Balkontür inkl. Aus- und Einbau) 15
14Wie hell macht ein Fenster? 17
15Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
16Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
17Hauswirtschaftsraum Raum ohne Fenster - Lüftungsanlage ausreichend? 26
18Neubau Sicherheitsoptionen bei Fenster und Haustür 37
19Aufmusterung Elektro, Q2, Badfliesen, Drempel, bodentiefe Fenster 23
20Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen? 15
