Wärme von oben nach unten bringen
4,30 Stern(e) 4 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
Folgende Situation:
Unsere Fußbodenheizung unterm Dach ist neu und momentan heizen wir den Estrich "durch" (nach Anleitung des Estrichlegers).
Für 5 Tage soll die Heizung ab Heute volle Pulle laufen.
Das wird lecker warm.
Der Zugang zum Dachgeschoss ist ungeheizt und ich überlege, wie ich die viele Raum-Wärme sinnvoller verteilen kann.
Nur die Tür zur Treppe offenlassen bringt nicht viel, weil Warme Luft nach oben steigt und wenn sie oben ist, oben bleibt.
Geplant ist, einen Heizlüfter als Ventilator aufzustellen (natürlich ohne Heiz-Funktion).
Meine Frage:
Was haltet Ihr für richtiger: Die Warme Luft nach unten pusten, oder die Kalte Luft nach oben?
Ich nehme an, das nimmt sich nichts, aber es würde mich interessieren, was Ihr dazu denkt.
Was soll der Nutzen sein? Teuren Strom für einen Ventilaor um die Wärme aus dem notwendigen Vorgang der Estrichaufheizung noch irgendwo zu nutzen? Macht das überhaupt Sinn diese warme Luft, die ja dann in meiner Vorstellung auch jede Menge Feuchtigkeit enthält (@alle .. oder sehe ich das falsch?), noch irgendwo andershin zu pusten?
Deliverer
Ne, das sollte man wirklich nicht machen, das wäre nur als Pilzzucht zu gebrauchen. ;-)
Außerdem will das auch der Estrich nicht. Fenster und Türen müssen geschlossen sein. Nur dreimal am Tag durch Stoßlüften die ganze Luft austauschen.
ateliersiegel
ateliersiegel
die Sache hat sich zu meinem Bedauern sowieso erübrigt, weil der wunderbare Lüfter - wie ich gerade rausgefunden habe - gar nicht ohne zu Heizen lüftet.
Nein, die Luft ist nicht feucht. Der Estrich trocknet schon seit vielen Wochen und soll halt "durcherhitzt" werden. (kann schon sein, dass noch Wasser-Reste da drin sind, aber nichts "erkennbar Feuchtes")
Der Flur wird sonst nie geheizt und ich fand die Gelegenheit gut, ihm mal 'ne Freude zu machen.
na gut ... wird auch so gehen ...
Zuletzt aktualisiert 18.02.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1813 Themen mit insgesamt 26629 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärme von oben nach unten bringen
1Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
2Estrich schief - Beseitigung Mangel abgelehnt 52
3Estrich mit Goldsand 17
4Reihenfolge Estrich - Putz 14
5Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
6Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
7Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
8Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
9Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
10Estrich Belegreif heizen 23
11Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
12Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
13Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
14Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
15Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
16Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
17Estrich bei Wanddurchbruch auffüllen - Wie richtig vorgehen? 10
18Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
19Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
20Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
