Wärme von oben nach unten bringen
4,30 Stern(e) 4 Votes
ateliersiegel
ateliersiegel
Folgende Situation:
Unsere Fußbodenheizung unterm Dach ist neu und momentan heizen wir den Estrich "durch" (nach Anleitung des Estrichlegers).
Für 5 Tage soll die Heizung ab Heute volle Pulle laufen.
Das wird lecker warm.
Der Zugang zum Dachgeschoss ist ungeheizt und ich überlege, wie ich die viele Raum-Wärme sinnvoller verteilen kann.
Nur die Tür zur Treppe offenlassen bringt nicht viel, weil Warme Luft nach oben steigt und wenn sie oben ist, oben bleibt.
Geplant ist, einen Heizlüfter als Ventilator aufzustellen (natürlich ohne Heiz-Funktion).
Meine Frage:
Was haltet Ihr für richtiger: Die Warme Luft nach unten pusten, oder die Kalte Luft nach oben?
Ich nehme an, das nimmt sich nichts, aber es würde mich interessieren, was Ihr dazu denkt.
Was soll der Nutzen sein? Teuren Strom für einen Ventilaor um die Wärme aus dem notwendigen Vorgang der Estrichaufheizung noch irgendwo zu nutzen? Macht das überhaupt Sinn diese warme Luft, die ja dann in meiner Vorstellung auch jede Menge Feuchtigkeit enthält (@alle .. oder sehe ich das falsch?), noch irgendwo andershin zu pusten?
Deliverer
Ne, das sollte man wirklich nicht machen, das wäre nur als Pilzzucht zu gebrauchen. ;-)
Außerdem will das auch der Estrich nicht. Fenster und Türen müssen geschlossen sein. Nur dreimal am Tag durch Stoßlüften die ganze Luft austauschen.
ateliersiegel
ateliersiegel
die Sache hat sich zu meinem Bedauern sowieso erübrigt, weil der wunderbare Lüfter - wie ich gerade rausgefunden habe - garnicht ohne zu Heizen lüftet.
Nein, die Luft ist nicht feucht. Der Estrich trocknet schon seit vielen Wochen und soll halt "durcherhitzt" werden. (kann schon sein, dass noch Wasser-Reste da drin sind, aber nichts "erkennbar Feuchtes")
Der Flur wird sonst nie geheizt und ich fand die Gelegenheit gut, ihm mal 'ne Freude zu machen.
na gut ... wird auch so gehen ...
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1797 Themen mit insgesamt 26520 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärme von oben nach unten bringen
1Estrich ausserhalb des Duschbereiches abgesackt 19
2Technikraum vor Einbau von Estrich Technik streichen oder später? 16
3Obergeschoss ohne Estrich - nur Betonboden 15
4Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? 28
5Estrich aufheizen mit Grundversorger?! 12
6Bautür nur Einbruch-Schutz/ bessere Materialien - Putz, Estrich? 10
7Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
8Estrich Belegreif heizen 23
9Supergau - Wasserrohrbruch, Estrich feucht 31
10Estrich zu hoch eingebracht - Raumhöhe dadurch niedriger 11
11Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden 23
12Estrich im Bad falsch eingebracht - Was tun? 18
13Estrich mit Goldsand 17
14Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
15Styropor unter Estrich und Bodenheizung - Wie heisst das Produkt? 12
16Aussparung im Estrich 5cm hoch - Wie wirds gemacht? 10
17Bodenbelag Doppelgarage - Estrich mit 2K-Anstrich? Epoxidharz 19
18Risse im Estrich. Problematisch? 25
19Dürfen Fliesen auf frischen Estrich gelegt werden? 12
20Fußleisten später anbringen wegen Estrich und Fugenbildung? 18
