Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten?
4,80 Stern(e) 4 Votes
Häuslebau3r
Häuslebau3r
Moin zusammen,
finde das aber einen wirklich guten Hinweis. Habe es bis dato eigentlich nur aus optischen Gründen in Betracht gezogen bzw. an den Splitgeräten gezweifelt. Das die Dinger so laut sein sollen, war mir wirklich neu
Ich für meinen Teil, werde es auf jeden Fall mitbetrachten.
Gruß
matte
Sorry, falls ich mich hier jetzt aus Eigennutz einklinke, aber ich will dafür nicht extra einen Thread eröffnen:
Wie verhält es sich denn mit solchen handelsüblichen Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Innenaufstellung? Wenn zwischen der Wärmepumpe und dem Essbereich nur eine "normale" Innentüre und eine 7-stufige Treppe (Split-Level) ist, ist die Wärmepumpe dann noch stark zu hören? Ich weiß, dass das jetzt sehr allgemein gehalten ist, jedoch würde mich interessieren, ob so etwas überhaupt für uns in Frage kommt.
Denn eine Außenaufstellung kommt für uns nicht in Frage.
Danke!
Masipulami
Masipulami
Also wir haben ein Splitgerät (Alpha Innotec). Die Außeneinheit steht hinter der Garage und selbst unser Nachbar war erstaunt darüber wie leise das Gerät ist.
Da gibts schon Unterschiede. Unser anderer Nachbar hat auch ne Außeneinheit, die deutlich (!) lauter ist. So eine wollte ich auch nicht im Garten stehen haben.
torsan
Moin,
wir haben eine Luft-Wasser-Wärmepumpe von IWS (oder so ). Das Außenteil steht hinter Garage. Es ist schon manchmal ein nerviges Geräusch welches wir und auch die Nachbarn Aufgrund der "Abstrahlrichtung" glücklicherweise nicht hören. In Richtung des Geräusches ist ein Feld.
Andere Nachbarn haben das Gerät in der Garage stehen und aus den Lüftungsgittern sifft es schon ordentlich raus.
Ist wohl beides nicht sehr dufte...
Grüßchen, torsan
Häuslebau3r
Häuslebau3r
Da sieht man die breit gefächerte Variation an pro und Kontras zu den Herstellermodellen doch sehr stark. Hm.. wird wohl auch wie alles andere nicht so einfach zu klären sein
housedreamer
housedreamer
Moin,
Die Planung eures Architekten spricht schon Bände: „hinter einer Stützmauer im Garten geplant“. Damit man ja selber den Krach nicht hört, ob man andere damit nervt ist ja egal.
Andreas
Wegen der Hanglage wäre die Stützmauer so oder so da. das Ganze wäre dann Unterhalb des Küchenfensters.
Aber wie sieht den die Kostenseite aus? Das Ganze im Keller bringt schon mehr Aufwand (Podest, Ab und Zuluft Rohre...) mit sich oder?
Grüße,
housedreamer
Zuletzt aktualisiert 20.12.2024
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 773 Themen mit insgesamt 11342 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wärmepumpe besser im Haus oder im Garten?
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? 10
3Garage anthrazit Südausrichtung - Dunkle Farbe problematisch? 17
4Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
5Badheizung und Wärmepumpe 22
6Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
7Platz zwischen Garage und Nachbar 26
8Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
9Buderus Wärmepumpe Logaplus WLW 196 iAR-6S 13
10Zugang von der Garage in den Hauswirtschaftsraum 49
11Nahwärme vs Luft-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40 plus 15
12Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
13Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? 20
14Strom/Wasser/Kanal Leitungen unter Garage 10
15Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
16Wallboxvorbereitung Garage, Neubau 23
17Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
18Gefälle der Garage - Welche Ausführung? 21
19Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
20KfW55: Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe mit/ohne Photovoltaik 17
